映翰通 Device Network Suite 设备联网监控中心软件
Device Network Suite系列软件采用B/S结构,用户通过浏览器即可监测设备运行状态。强大的VPN功能保证了控制器程序更新的安全可靠。该软件具有友好的操作界面,功能丰富易用,能与InRouter系列及InDTU系列产品组成一个完整的监控系统。
产品分类:工业以太网 无线通信 现场总线 物联网 网络层 DeviceNet 无线通信产品
品牌:映翰通
InHand Device Network Suite系列软件包括
- InHand Device Touch远程维护软件
- InHand Device Sense状态监控软件
- InHand Device Manager网管软件
- InHand InFlux Server通信服务器管理软件
- InHand InMass Server管理软件
(Device Network Suite系统软件包组成)
如果您对于设备远程监控和维护有以下的需求,Device Network Suite软件将是您最好的选择:
- 在广域网上实施远程监控
- 更新和升级控制器程序
- 海量数据存储
- 趋势分析和预测式维护
- 丰富的业务报表
- 多级管理员权限管理
现在,您可以企业中心采用InHand Device Network Suite系统软件包建设一套信息化管理和维护平台,通过映翰通网络设备来管理和维护分布于世界各地的设备,系统可以接入超过10,000台网络设备。
Device Network Suite可以支持以下智能联网产品:
2.5G/2.75G/3G/ADSL/WIFI等承载介质的映翰通InRouter及InDTU产品,也可以接入第三方厂商的设备。
规格描述:
一、系统工作模式及功能简介
1.1 系统概述
该系统软件平台通过对远程通讯设备(Router)等通讯设备的监控、管理,通过对Router做相应控制器协议的解析,来实现对下端工业控制设备的统一接入、管理。
通过该平台可实现对现场设备运行数据的采集和上传,变量监控、参数设置,同时提供数据库存储保存现场设备运行历史数据。管理人员可通过web页面浏览现场设备运行状态数据、历史数据,并通过分析形成多种分析报表。另外平台还支持运行数据以指定存储形式提供给监控中心端维护和分析工作站进行数据分析处理。可同时实现上千个TCP连接的统一接入和管理。
1.2 工作模式拓扑及说明
该系统平台的网络拓扑介绍(以中央空调的远程监控为例):
拓扑说明:
该系统由现场联网设备、传输网络及中心监控管理系统三部分组成。
1、现场联网设备功能块组成:主要由所要监控的工业设备通过控制器相应接口与路由器相连。路由器可以根据网络情况不同而分别采用ADSL路由器、无线路由器等。
2、传输网络:目前在国内主要的传输网络有GPRS、CDMA、EDGE、ADSL有线宽带等公共网络。
3、企业监控中心组成:由接入路由器、通讯服务器、数据库服务器、WEB服务器等组成。
二、功能说明
2.1 远程通讯设备拓扑及功能介绍
通过在InRouter路由器上开发相应下端工业控制器的通讯协议,来实现监控中心对远端监测设备的。
具体可实现如下功能:
a.远程通讯功能。完成现场设备与监测中心的联网。
b.支持多种通讯网络。支持CDMA/GPRS/EDGE/ADSL有线等多种网络形式。
c.支持多种控制器协议。
可采用RS232/485/Ethernet等多种连接方式连接控制器,并支持相应接口协议。支持多种控制器与上位机的通讯协议(如MODBUSRTU/MODBUSTCP等)。并可以对新的通讯协议做开发。
d.现场设备运行数据的实时采集和上报。
内置巡检机制,可按照设定策略对现场设备的运行状态巡检并上报。可设定采集时间间隔、上报时间间隔、需要监控的变量定义等。
e.过滤冗余数据,实现数据订阅功能。可设定相应参数只提取有用数据。
f.阀值触发报警功能。当现场设备运行参数满足设置的报警范围时,设备就会向中心服务器发出报警信息,通知监控中心服务人员。
g.支持本地或远程设置报警参数。
h.支持日志功能。可远程或本地两种方式查看设备运行日志。
i.支持固件升级功能。支持FIRMWARE本地或远程升级。
j.支持远程批量配置参数功能。支持通过远程WEB登陆,进行远程配置参数,可从中心迅速对下端大量设备进行配置。
k.支持主从模式自动切换功能。
l.支持变量定义功能。可定义现场设备控制器变量。针对不同控制器类型和编程程序,均可采用变量定义的方式实现采集所需变量的要求。
2.2 中心平台拓扑及功能介绍
2.2.1 中心端拓扑如下图:
2.2.2拓扑说明:
如上图所示,OVDP平台的核心是将现场设备虚拟到中心站,中心站的通信服务器负责管理与远程站的连接和数据通信,数据存入数据库服务器,提供给管理平台调用。客户的原有应用程序不变,利用协议解析器(Adapter)和通信服务器直接连接,避免了复杂的网络情况,例如延时等。根据不同的设备协议义,可以开发不同的协议解析器,例如MODBUS,PROFIBUS等协议。通信服务器的设计采用了先进的网络技术,其性能可以管理上千的网络连接,从而避免了传统工业组态软件在以太网连接管理上的性能不足。远程站设备使用我们自主研发的无线和有线路由器完成和中心站的网络连接,路由器根据不同的设备协议进行解析,并支持多种通讯接口。中心站的通信服务器和远程站的通信采用OVDP通信协议。
2.2.3OVDP中心端功能说明:
具体功能说明如下:
系统设置主要完成对所有监控设备的定义功能,通过该目录可以完成远程设备的区域管理、工程管理、机型管理、报表策略管理等基本功能定义。设备管理目录主要完成对相应设备运行数据的浏览,通过该目录可以完成地图导航、工程列表、报警管理、实时数据管理、历史数据管理、趋势数据采集、生成业务报表、设备诊断等功能。下面做详细说明:
1.区域管理 实现划分设备所在区域的定义,便于管理,可以实现设备所在区域的添加、删除等操作。
2.工程管理 实现对相应工程的定义。该目录可以实现工程的机型类型、地区等基本信息定义、添加、删除和修改。
3.机型管理 实现对远程控制设备的机型定义管理,可以实现对不同品牌、不同类型的智能控制设备的变量定义、通讯协议类型定义。可实现对相应机型的添加、删除、查找等基本操作。
4.报表策略管理 实现对需要进行报表管理的每个工程中的每种机型及相应变量进行定义管理。
5.管理日志 实现对远程通讯终端登陆日志和远程智能终端设备的运行日志的管理。
a、日志实时性显示功能。支持实时刷新、显示日志功能。
b、日志记录功能。可对管理员的操作、设备的运行等日志进行记录,提供历史查询。
c、用户SESSION管理。可对用户登陆进行会话管理。
6.GIS地图管理
a、支持矢量地图功能。可对监控设备进行正确的位置定位,并显示精确的经纬度。
b、支持多种地图显示。支持GOOGLE地图、卫星地图、中国地图、世界地图、自定义地图等多种地图显示形式。
c、图形化显示设备的分布及状态信息。鼠标点击设备图标即可显示设备名称、当前运行状态、IP地址、经纬度等信息。
7.工程列表 支持目前正在连接的所有工程的基本信息,便于管理。
8.报警管理
a、故障报警功能。自动监测设备及系统运行情况,根据定义逻辑判断产生报警,并在控界面上显示。
b、支持扩展报警。可通过附加短信系统、邮件系统等实现报警形式扩展。
c、实时显示报警信息。
d、支持历史报警信息查询。
9.历史数据
a、可对历史数据进行存储,具备至少三个月的存储能力,并具有结构性存储能力,可实现数据的备份、恢复等功能。
b、根据用户需要,支持批量下载功能。
c、为扩展子系统提供相应接口。比如专家系统、应用分析系统等.
d、支持数据备份、删除等功能。用户可通过UI界面实现数据的导入导出,删除逻辑存储中无用的东西。
e、支持按地区、按工程类型查询。
10.趋势数据
可实现对某个机型的某个特定变量的历史数据进行分析并形成演进曲线,便于企业中心进行分析管理。
11.业务报表
支持业务报表的统计汇总。可以对管理的设备的业务指标进行统计,形成基于时间、设备的统计报表,并以图形化的形式显示。
支持连接报表的统计汇总。可对管理的设备的登陆次数、掉线次数等监控指标进行统计并形成报表,也支持以图形化的形式显示在WEB界面上。
12.设备诊断
支持设备远程诊断功能。用户可通过相应的控制器指令获得远端设备的诊断信息。可按地区、按工程类型分类诊断。
13.多用户、多角色、多级权限管理功能。图示说明如下:
三、产品正常运行所需环境
在系统使用前必须准备好软硬件及软件环境:
? 硬件环境
? 数据库服务器:
CPU : 2G 以上 (2个CPU以上)
内存 : 2G 以上
硬盘 : 160G 以上
网卡 : 10/100M 全双工 以太网卡* 1 以上
? Web服务器
CPU : 2G 以上
内存 : 1G 以上
硬盘 : 80G 以上
? 通信服务器
CPU : 2G 以上
内存 : 1G 以上
硬盘 : 80G 以上
网卡 : 10/100M 全双工 以太网卡* 2
? 软件环境
? 数据库服务器:
操作系统:Suse Enterprise Linux 10
数据库: Oracle 10.1.0 for Linux
? Web服务器
应用软件:Sun jdk 1.4.2 以上版本
Web服务器软件:jboss-4.0.3SP1
? 通信服务器
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
