厦门科昊 KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪
KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪(96?96mm最多6通道输入),为蓝屏液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,可输入标准电流、标准电压、频率、脉冲、毫伏、热电阻、热电偶等信号于一体;可提供变送、通讯、打印、报警、馈电输出等功能。仪表具有流量累积、温压补偿功能;具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时中圆图显示、历史圆图追忆、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS485、RS232通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态;数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:科昊
KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪
KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入),为蓝屏液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,可输入标准电流、标准电压、频率、脉冲、毫伏、热电阻、热电偶等信号于一体;可提供变送、通讯、打印、报警、馈电输出等功能。仪表具有流量累积、温压补偿功能;具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时中圆图显示、历史圆图追忆、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS485、RS232通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态;数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
一、主要技术指标 测量精度:±(0.2%FS 1)个字
电源电压:AC85-265V或者DC24V
(订货时应说明)
显 示:3.2寸TFT蓝色320×240点阵
输入规格:
热电偶:K、S、N、E、J、T、B、R、Wer526/523、
热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V、0-20mV/60mV/100mV/500mV
线性电流:0-10mA、4-20mA
脉冲输入:订货时须知脉冲大小
◆ 输出规格:
2路继电器输出(最多)
2路变送输出(最多)
2路馈电输出(最多):
U1/DC5V、U2/DC12V、U3/DC24V
通讯接口(RS485、RS232)
打印/(RS232)
USB接口
u 记录时间:
记录间隔可任意设1、2、3、4、5、6、
7、8……秒。
八笔记录:360天 (记录间隔1分钟)
u 断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
u 环境温度:
-20-50℃ 环境湿度:0-85%RH
◆外形尺寸:96×96×85mm
安装尺寸:92×92×75mm
例如:有一台表的型号是:KH306AB-2-N-N-U-N-N-N;主机型号:KH306AB,小型蓝屏无纸记录仪;外型尺寸:AB型96×96mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;AC220V供电电源
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
