适发 电导率传感器
2012/5/28 14:10:46
电导率传感器用于检测水质的纯度,营养成份或杂质的数量。
产品分类:工控元器件 仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
电导率传感器
概述
电导率传感器是专门用于测量电解液的电导率。传感器的测量值与解决方案中的离子浓度相关。基于这个原理,电导率常常用来作为水质的标准,测量营养成份或杂质的数量。作为基本原素的温度传感器提供温度补偿,安装在测量点以确保准确性。鉴于薄膜技术的高科技,我们可以根据客户的特定使用要求定制电导率传感器。
传感器结构
电导率传感器包括由印刷结构的,高纯度铂金涂层的传感器以蜿蜒形状安装在里面。铂金薄膜结构经镭射修正,所形成的电阻线路带有精确数值的温度传感器及电极。除了铂金测量表面外,传感器还有一层玻璃钝化表层以保护其免受机械及化学损伤。黏合的引线也由一滴玻璃封装,以保证电接触到电阻结构。
技术数据
尺寸: 如:7mm*10mm*0.65mm
底板物质: Al2O3(氧化铝)
工作温度: 0℃到90℃
存储温度: -30℃到+150℃
电导率范围: ~5μS/cm 到 ~20μS/cm(依尺寸及外形而不同)
电池常数: ~0.5cm-1(依尺寸及外形而不同)
温度传感器: Pt100或Pt1000,DIN EN 60751, B级
测量电极: 2个铂电极
电流电极: 2个铂电极
电接触: 6线,铜/银,AWG30,绝缘
测量频率: 300 到 3000HZ,弯曲或三角形
测量电流: <5mA AC, 最大7mApp
测量电压: <0.8Vpp
不允许的电解质:热的含氢和氯的硝化甘油,氰化物,卤,碱金属或其它会损坏铂金的化学物质。
设计方案举例
订货信息
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
