铜峰电子 MFO型Y63、Y66、Y68系列模块电容器
容量高达18000uF,该产品采用自愈性金属化膜技术,无感卷绕设计,整体喷金,高真空浸渍植物油技术,使电容器拥有优良的热分布和导热系数,304#不锈钢外壳。产品性能优异,安全可靠,能够满足防火的高要求。在整个运行寿命期间,其电容下降幅度低于2个百分点。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:产品介绍
MFO型Y63、Y66、Y68三大系列产品的共同特点为:
1、高储能密度
2、大容量
3、自愈性
4、高导热系数
5、高浪涌电压
其中
MFO型Y63系列RMS电流,峰值电流更高;
MFO型Y66系列和MFO型Y68系列体积更小;
MFO型Y63系列和MFO型Y68系列电感更低。
针对这三大系列产品的独特优势,分别成功运用在各领域中。
系列产品图片:
2500V-4060uF
4160V-1330UF
1300V-18000uF
1300V-18000uF,在18000uF的电容量下,产品承受1.1Un浪涌电压7次,1.2Un浪涌电压4次,1.3 Un浪涌电压1次。
MFOY63 MFOY66 MFOY68 2500V-4060uF 4160V-1330UF 1300V-18000uF 额定电压 2500 4169 1300 纹波电压 500 279 400 额定电流 425 178 400 可重复峰值电流 612 500 容量 4060 1330 18000 容量偏差 ±2% ±2% 0~+5% 损耗 0.0025 0.0025 0.0030 电感 65nH 150nH 40nH 体积 340*305*450 340*165*705 520*170*650 浸渍剂 油 油 油 执行标准 IEC61881 IEC61881 IEC61881
(以上数据仅供参考,根据要求,我们可以生产其它规格的电容器以满足您的要求。)
铜峰电子 W22型电力电子金属化薄膜电容器
铜峰电子 A15、A18型三相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G79型金属化薄膜电容器
铜峰电子 A16、A17型单相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G77型金属化薄膜电容器
