铜峰电子 MFO型Y62、Y65、Y67、Y69系列模块电容器
2013/4/7 22:29:22
容量可达7000uF以上,该产品采用自愈性金属化膜技术,无感卷绕设计,芯子整体喷金,高真空浸渍植物油技术,使电容器拥有优良的热分布和导热系数,304#不锈钢外壳。通过特殊的内部设计,电感<50nH,产品性能优异,安全可靠,能够满足防火的高要求。在整个运行寿命期间,其电容下降幅度低于2个百分点。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:产品介绍
Y62/Y65/Y67/Y69 四大系列产品共同特点为:
1、高储能密度
2、高RMS电流
3、高峰值电流
4、大容量
5、自愈性
6、高导热系数
7、低电感
其中:
Y65的电感更低,拥有更好的导热系数;
Y67的在同样的电压、容量下,体积更小;
Y69在拥有小体积的同时,进一步降低电感,并拥有更好的导热系数。
部分产品图片:
1250V-1250UF
1250V-7200UF
该系列产品广泛的应用在动态无功补偿与谐波治理装置
1250V-7200UF 产品技术规格
Y67-1K25-7207 |
电压 |
1250V |
容量 |
7200uF |
容量偏差 |
±5% |
Imax |
650A |
电感 |
≤50nH |
浸渍剂 |
油 |
体积 |
360*230*266mm |
(以上数据仅供参考,根据要求,我们可以生产其它规格的电容器以满足您的要求。)
铜峰电子 W22型电力电子金属化薄膜电容器
铜峰电子 A15、A18型三相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G79型金属化薄膜电容器
铜峰电子 A16、A17型单相交流金属化薄膜电容器
铜峰电子 G77型金属化薄膜电容器
