苏州迅 XP系列二进二出无源隔离器
XP系列二进二出无源隔离器无需外供电源,从输入信号上获取少许能量,实现信号隔离、转换。35mm导轨安装,2000V隔离耐压,0.1%级传输精度,模块化设计,体积小,功耗低。
产品分类:电气连接 低压电器 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表 控制元件 信号转换
品牌:苏州迅鹏
XP系列二进二出无源隔离器无需外供电源,从输入信号上获取少许能量,实现信号隔离、转换。35mm导轨安装,2000V隔离耐压,0.1%级传输精度,浪涌保护功能。模块化设计,体积小,功耗低。无源隔离器在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。 技术参数 测量:直流电流等 精度:≤±0.1%RO 隔离:输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强 支持带电热插拔、装卸方便、精度高、线形度高、长期工作稳定
该无源隔离器底座与主机拔插式结构设计,可以带电拔插。端子接线采用螺丝压紧连接方式,标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
测量:4~20mAdc等直流电流信号,0~10Vdc等直流电压信号,热电阻信号
精度:≤±0.2%RO?
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
安装方式:35mm DIN 标准导轨
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
XP系列二进二出无源隔离器的选型代码
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
