集智达 MPPC-1505 医疗平板专用平板电脑
15” 5线电阻XGA TFT Intel? Atom? D525 双核1.8GHz CPU 音频 ,2W电源适配器 Intel? 82574L千兆以太网 Mini PCIe, 1 CF, 1 COM, 2 USB 支持2.5" SATA HDD 宽压 +12V ~ 28V, ErP Power 无风扇操作 可编程功能键
产品分类:嵌入式系统 工控机 物联网 应用层 工控机整机 单板电脑 平板电脑(PPC) 嵌入式应用
品牌:集智达智能
显示器
液晶显示器尺寸
15”, 4:3
显示屏类型
XGA TFT
分辨率
1024 x 768
色泽
16.7M
像素间距
0.297mm (H) x 0.297mm (V)
透明度
300cd/m2
对比度
500
视角
70 (U), 70 (D), 75 (L), 75 (R)
反应时间
8ms
背光
2 x CCFL
触摸荧屏
5-wire Resistive
触摸光传输
80%
触摸屏接口
USB
计算平台
CPU
Onboard Intel? Atom? D525 Dual-Core 1.8GHz CPU
系统芯片
Intel? ICH8-M
系统内存
Onboard 1GB Up to 2GB & One 204-pin SODIMM Support Up to 4GB DDR3 800 SDRAM
SSD
One CF Socket Supports Type I/II Compact Flash Card
看门狗计时器
Reset: 1 ~ 255min. and 1sec. or 1min./step
H/W状态监控
监控系统温度,电压,自动节流控制
硬盘驱动器架
One 2.5” SATA HDD/ SSD
WiFi
Optional USB or Mini PCIe WiFi module
扩展接口
1 x Mini PCIe Slot
后面板输入/输出
COM
1 x RS-232
LAN
1×45(英特尔?82574l千兆以太网,可选的双核82574l千兆以太网)
VGA / YPbPr
1 x DB-15
Audio 音频
1 x Line-out (Realtek ALC888 supports 5.1-CH Audio)
USB
2 x USB 2.0
Mouse & K/B
1 x PS/2 KB & MS
扬声器
2 x 2W
Environment & Mechanical
Color
Front & Rear Panel Black (Plastics)
系统电源设备
+12 ~ 28V DC Power Input
电源适配器
Input: 100 ~ 250VAC/ 47 ~ 63Hz; Output: 60W Adapter (12V @ 5A Adapter)
电压输入
100 ~ 250 Vdc/ 47 ~ 63Hz
电压输出
+12Vdc/ 5A (60W)
工作温度
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
存储温度
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
相对湿度
0% ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing
Dimension (W x D x H)尺寸
340mm x 285mm x 53mm
重量
2.79Kgs
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
