集智达 MPPC-1705 医疗平板专用平板电脑
17”5线电阻 SXGA TFT Intel? Atom? D525双核1.8GHz CPU VGA,音频, 2W 放大器 千兆以太网 Mini PCIe, 1 CF, 1 COM, 2 USB 支持2.5" SATA HDD Wide Voltage +12V ~ 28V, ErP Power 无风扇操作,VESA标准 可编程功能键
产品分类:品牌:
显示屏
LCD Size
17”, 4:3
显示类型
SXGA TFT
分辨率
1280 x 1024
色彩
16.7M
像素间距
0.264mm (H) x 0.264mm (V)
透明度
380cd/m2
对比度
1000
视角
80 (U), 80 (D), 85 (L), 85 (R)
响应时间
5ms
背光
4 x CCFL
触摸屏
5-wire Resistive 5线电阻
光传输
80%
触摸屏接口
USB
Computing Platform
CPU
板载Intel? Atom? D525双核1.8GHz CPU
系统芯片
Intel? ICH8-M
系统内存
Onboard 1GB Up to 2GB & One 204-pin SODIMM Support Up to 4GB DDR3 800 SDRAM
SSD
One CF Socket Supports Type I/II Compact Flash Card
看门狗计时器
Reset: 1 ~ 255min. and 1sec. or 1min./step
H/W监视器
Monitoring System Temperature, Voltage, with Auto Throttling Control
HDD驱动支架
One 2.5” SATA HDD/ SSD
WiFi
Optional USB or Mini PCIe WiFi module
扩展接口
1 x Mini PCIe Slot
Rear Panel I/O
COM
1 x RS-232
LAN
1 x RJ-45 (Intel? 82574L Gigabit Ethernet, Optional Dual 82574L Gigabit Ethernet)
VGA / YPbPr
1 x DB-15
音频
1 x Line-out (Realtek ALC888 supports 5.1-CH Audio)
USB
2 x USB 2.0
Mouse & K/B
1 x PS/2 KB & MS
扬声器
2 x 2W
Environment & Mechanical
色彩
Front & Rear Panel Black (Plastics)
计数
Wall/ Stand/ VESA 100mm X 100mm
电源需求
+12 ~ 28V DC Power Input
电源适配器
Input: 100 ~ 250VAC/ 47 ~ 63Hz; Output: 60W Adapter (12V @ 5A Adapter)
工作温度
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
存储温度
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
相对湿度
0% ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing
0% ~ 90% 相对湿度,无凝露
尺寸
372mm x 324mm x 53mm
重量
3.79Kgs
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
