中仪电子 ZYK13 高温用压力变送器
2012/5/3 15:14:18
绍兴中仪生产的高温用压力变送器采用进口优质稳定的蓝宝石传感器芯体,通过信号放大、滤波、使用专用信号处理电路输出与压力成线性的电流或电压信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器 压力变送器
品牌:中仪电子
产品概述
产品外形图
ZYK13系列扩散硅压力变送器是一种测量高温介质的实用型压力变送器,被测液体或气体的温度可高达125℃,并把压力或液位转换成标准电信号的现场远传压力及液位测量仪表。
绍兴中仪生产的高温用压力变送器采用进口优质稳定的蓝宝石传感器芯体,通过信号放大、滤波、使用专用信号处理电路输出与压力成线性的电流或电压信号。具有优良的温度特性、压力特性和输入/输出特性。尤其是在高温环境中,具有很强的热稳定性能,适用于对腐蚀性气体、液体、蒸汽的表压、绝压、负压监测和控制。
高温用压力变送器规格量程 | Kpa | -100~0、5、100、500、800、1000 | |
Mpa | -0.1~0、1、10……120 | ||
压力形式 | 表压、绝压 | ||
输出信号 | 4-20mA两线制或0-5V 、0-10V、1-5V三线制 | ||
精 度 | 0.25%FS | 0.5%FS | |
非 线 性 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
迟 滞 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
重 复 性 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
零点漂移 | <0.1%FS | <0.2%FS | |
温度漂移 | <0.01%FS | <0.02%FS | |
稳定性(年) | <0.2%FS | <0.25%FS | |
工作电压 | 12-36V DC (标定:24V DC) | ||
工作温度 | -20~85℃ | ||
过载能力 | 300% | ||
寿 命 | 大于9000万次(25℃) | ||
负载电阻 | <750Ω | ||
响应时间 | <1ms | ||
测量介质 | 与316L兼容的各种介质 | ||
膜片材料 | 316L/陶瓷膜片 | ||
壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti | ||
接 口 | M20*1.5或用户自定 | ||
防爆等级 | ExibIICT6 | ||
防护等级 | IP65 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
