苏州迅鹏 SPA-96BDW型 直流功率表
SPA-96BDW型直流功率表用于直接测量直流源系统的功率值。适合直流蓄电池,太阳能,风能系统,直流电源等直流信号设备的直流功率值监测。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏研制的直流功率表连续多年全国销量遥遥领先,SPA-96BDW型直流功率表适用于直流电动工具、电信基站、电动机车、直流屏等应用场合,量直流系统中的电压、电流、功率。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。自研发以来,经过不断技术创新升级,已为众多企事业单位提供过成熟可靠的直流功率计量管理方法。运用领域:太阳能,风能等新能源领域;中国移动,中国联通,中国电信通信基站;冶金领域整流设备;新能源电车等。
仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。 ●测量:直流功率,直流电流,直流电压 ●精度:≤±0.5% ●显示:五位元LED数码管显示。 ●输出1: RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协定. ●输出2:两路可组态的继电器输出和类比量4~20mAdc输出. ●工作电源: AC220 V,DC48V,DC24V,DC12V等。 ●体积轻巧外型美观安装方便抗干扰能力强 10Adc需加分流器(SHUNT);允许过量程瞬时电流10倍/2秒 压2倍/1秒 持续:1. 2倍 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位,体积轻巧 外型美观 安装方便 抗干扰能力强
●信号输入:电流: 最大直接输入电流0~10Adc (电流量程范围可协商定制);超出
电压: 最大直接输入电压0~650Vdc (电压量程范围可协商定制);允许过量程瞬时电
选型实例:
型号:SPA-96BDW-A75V6-R-AD
名称:直流功率表
输入:0~50Adc/0~75mVdc,0~60Vdc
显示:0.00~99999KW
电源:AC/DC 85~265
此系列产品常用型号(特殊型号选型请参见公司网页http://www.surpon.com)
SPA-96BDE数码显示直流电能表
SPA-96BDW数码显示直流功率表
SPA-96BDAH安时计|安培小时计
SPA-96BDA直流电流表
SPA-96BDV直流电压表
SPA-96BDAM安培分钟计
SPA-96BDAS库仑计
电话:0512-68381802/68381801/68381939/68381873
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
评论
苏州迅鹏温度采集模块
苏州迅鹏WPR40彩色无纸记录仪
FPA交流电流变送器选苏州迅鹏
迅鹏数显表的折线修正功能如何实现
喜讯!迅鹏喜获高新技术企业证书
