乐创 小功率激光雕刻切割机控制系统
2012/5/5 9:44:18
国内领先的“ 位置比较输出” 技术,与激光雕刻工艺完美结合实现高速精确雕刻功能,雕刻速度可90m/min
产品分类:运动控制 其它
品牌:产品介绍
系统特点
国内领先的“ 位置比较输出” 技术,与激光雕刻工艺完美结合实现高速精确雕刻功能,雕刻速度可达90m/min
国内领先的“ 速度前瞻” 以及“ 轨迹拟合” 技术,与激光切割工艺完美结合实现高速平稳切割功能,切割速度可达30m/min
先进的“ 同步跟踪控制” 技术,控制激光功率跟随切割速度变化,保证加工效果一致性
先进的“PWM(脉冲调制)” 技术,提高激光功率调整的实时性
独有的“ 运动轨迹与电机特性自适应” 技术,轻松解决直径在3mm以下的小圆等小图形加工变形问题
大数据图形处理速度快。15M以上的数据瞬间即可处理完毕
支持断点记忆功能,即使停电也不会出现废品
支持AI、BMP、PLT、DXF、DST(田岛绣花软件)等图形图像数据格式
支持矢量图形切割、画线、雕刻输出,支持图像雕刻输出,并可以设置雕刻精度
支持矢量图形360度坡度雕刻输出,坡度可以任意设置
支持切割路径优化,为用户提供多种路径优化方式
引入导出线功能,保证切割接缝处光滑平整
支持图形绘制,并支持导入图形的简单排版编辑(如缩放、旋转、复制等)
支持分图层加工输出,每个图层可单独设置加工参数
支持阵列输出,自动进行布满输出,并可以模拟输出
贴心的“ 走边框” 功能,方便确认放料位置
A1 系列伺服驱动器使用说明书_v1.2.22
乐创 A1 系列伺服系统控制产品手册v1.2
乐创技术:期待新三板更市场化
乐创DSP3000M滴塑机控制系统
乐创 i3运动控制平台
