wenglor 光纤传感器
光纤传感器是专门为塑料和玻璃光纤准备的。 既可以实现反射模式也可以实现光栅模式。 光纤传感器 对物体反射回来的光进行分析。 当物体到达所设的探测距离(反射模式)或激活光束被中断(光栅模式)时,输出端切换。 明亮的物体反射光线的能力强于暗淡的物体,因此识别距离更长。 在光栅模式中,物体的色彩对作用范围没有影响。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:威格勒
应用示例
•转接塑料光纤
•转接玻璃光纤
•识别非常快速的过程
•在狭窄的场地条件中使用
•检查是否存在
•检查装配位置
ODX402P0088
在这种传感器上可以转接三根 wenglor 玻璃光纤或塑料光纤。 在基础模块上可以最多连接 12 个扩展模块,所以最多有 15 根光纤可供使用。 新式的 OLED 显示屏确保对传感器进行简单的菜单引导式设置。 信号强度和切换阈值可以在显示屏中以数值方式读取,或以柱形图方式可视化读取。
接口
通过 IO-Link 接口可以实现方便的参数设置和快速的诊断功能,并具有输出数据可供使用。
设置
可以通过按键电位计、利用示教功能、从外部或经由 IO-Link 接口进行设置。 在 ODX402 产品系列中,通过图形样式的 OLED 显示屏进行设置。
wenglor 工业通信产品介绍
wenglor 安全技术产品介绍(英文)
wenglor 视觉传感器和条码器产品介绍
威格勒智能相机介绍
wenglor 超声波传感器简介(英文)
