唐山平升 低功耗RTU
低功耗RTU具有数据采集、控制、GPRS无线远程通信等功能。采用低功耗设计。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
---应用范围---
该产品可接入各种串口仪表、各种模拟信号输出的变送器、各种脉冲信号输出的雨量计、水表等。广泛用于水务、环保、气象、市政、环境、地质、农业、公安等行业远程监控系统。特别适用于太阳能供电方式的现场应用,可大大降低太阳能供电成本。
---功能特点---
◆ 工作电流低:GPRS实时在线,平均工作电流<10mA。
◆ 数据存储容量大:本机循环存储监测数据,掉电不丢失,存储容量:4M。
◆维护方便:支持远程参数设置,远程软件升级。
◆ 体积小:外型尺寸145×100×65 mm
---技术参数---
◆ 远程通信:GPRS网络和短消息双通道传输数据,支持专线、VPN专网多种组网方式。
◆ 通讯协议:支持UDP、TCP 协议,支持多中心数据通信。
◆ 模拟量输入:可采集4-20mA、0-5V等多种电流、电压信号输出模拟量。
◆开关量输入:可采集干接点、有源接点开关量输出信号,可定时采集以降低能耗。
◆ 脉冲量输入:可采集干接点脉冲信号,用于采集脉冲发讯水表。
◆智能仪表接入:提供2路RS232/485串口,可以采集各种智能仪表,如流量计、照相机等。
◆ 开关量输出:提供三极管集电极信号输出。
◆电源输出:可定时为变送器供电,输出电压:12VDC、24VDC
◆ 远程控制:接受远程指令,实现控制。
羰菹允荆嚎芍С?×8中文汉字液晶显示,配有4个数字键盘。
◆ 数据查询:可本机按键查询,同时支持就地串口查询,远程查询。
◆远程通信:支持RS232/485总线、GPRS、SMS等多种通信。 ◆ 配套软件:配套提供参数设置软件。
---技术指标---
◆ 硬件配置:GPRS/GSM无线通信接口、4路AI、4路DI、6路PI、3路DO、2路串口、中文液晶显示和无显示可选、1个4按键键盘可选。
◆采集精度:模拟量采集精度:0.5%,脉冲计数误差:0.01%
◆ 通信协议:支持标准MODBUS协议,可嵌入其它通信协议。
◆通信接口:GPRS/GSM无线通信接口,1路串口用于维护,2路串口采集仪表,232/485可选。
◆ 通信速率:300~19200 bit/s
◆工作环境:温度:-25~+70℃、湿度:≤95%、无腐蚀气体、无导电尘埃、无爆炸环境。
◆安装方式:一般采用导轨式安装,特殊场合,可将低功耗测控终端固定在安装底板上。 ◆ 供电电源:10~28VDC
---产品型号---
DATA-6301 无显示
DATA-6311 液晶显示
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
