唐山平升 电池供电型GPRS RTU
电池供电型GPRS RTU采用锂电池供电,可采集串口水表、脉冲水表的流量数据,可采集水位、压力、水质等变送器的标准信号。通过GPRS网或短消息远程传输数据,广泛用于供水、水务、环保、环境、地质、农业、公安系统的远程实时监测系统中。
产品分类:无线通信 SCADA 物联网 RTU 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---适用范围---
电池供电型GPRS RTU采用锂电池供电,可采集串口水表、脉冲水表的流量数据,可采集水位、压力、水质等变送器的标准信号。通过GPRS网或短消息远程传输数据,广泛用于供水企业管网压力流量监测、大客户抄表、分区计量、水位监测、水质监测、水源井监控等。也可用于水务、环保、环境、地质、农业、公安系统的远程实时监测系统中。
---产品功能---
◆数据采集功能:
可采集单脉冲、双脉冲、三脉冲、倒流可测水表的流量数据。
可采集压力、水位、温度、水质等变送器输出的电流电压信号。
可采集智能仪表的串口输出数据。
◆控制功能:
预留两路继电器控制输出。
◆ 数据通信功能:
通过GPRS或短消息远程传输数据。
◆数据显示功能:
中文液晶显示现场监测数据和工作参数,如:压力、流量、水质等。
LED灯显示终端工作状态,如:通信、报警等。
◆参数设置功能:
可以通过计算机串口设置终端的工作参数。
可以通过远程设置终端的工作参数。
可以通过终端上的按键设置工作参数。
◆数据存储功能:
可以按设置存储现场监测历史数据,以备查询。
◆远程告警功能:
监测数据超限立即远程告警。
监测状态发生变化立即远程告警。
计量测量设备与终端通信终端立即远程告警。
电池电压过低立即远程告警。
◆对外供电功能:
可对外提供12VDC或24VDC供电,供变送器使用。
---产品特点---
◆ 支持多种供电:可采用电池组供电、太阳能供电、22OV市电供电。
◆设备功耗低:设备工作在低功耗状态,电池寿命一般在2-5年(具体寿命依据数据收发频率而定)。
◆防水防尘效果好:终端防水防尘,井下使用时,安装防水罩,采用双重防水保护,可在水下工作。
◆使用方便:数据采集间隔可以设置,数据通信间隔可以设置。
◆ 稳定可靠:批量设备在不同现场经过长期运行考验,满足客户要求。
---技术指标---
◆ 采集设备:脉冲水表;串口流量水表;压力、水位、水质变送器;其它智能仪表。
◆ 采集精度:模拟量:≤0.5%;
脉冲量:≤0.01%;通信误码率:≤10-4
◆ 通信方式:GPRS通信、短消息通信。
◆ 工作模式:
定时主动上报、监测数据超限立即上报、监测中心问询上报(锂电池供电时不支持)。
◆ 数据间隔:采集时间间隔、存储时间间隔、发送时间间隔可设置。
◆供电方式:一次性锂电池、可充电电池、太阳能、220VAC市电。
◆ 供电电压:5—15 VDC
◆电源输出:为其它现场设备提供:5VDC、12VDC、24VDC供电。
◆ 控制输出:2路继电器输出。
◆数据显示:LED灯显示、中文液晶显示可选。
◆ 数据存储:>10000条
◆ 参数设置:键盘设置、串口设置、远程设置。
◆远程维护:终端软件可远程升级。
◆ 电池寿命:数据发送>10000次
◆ 防护等级: IP68,防水、防尘。
◆外形尺寸:229x179x69 mm
---产品型号---
DATA-6211 面板不带显示 通过电脑进行设参 229mm*179mm*69mm
DATA-6216 面板带液晶显示 通过面板操作进行设参 229mm*179mm*69mm
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
