西门子 CPU 222
1、卓越的紧凑型解决方案 2、最多可带2个扩展模块 3、集成式 24 V 编码器/负载电源:用于直接连接传感器和编码器。用 180 mA 时,它也可用作负载电源。 4、2种型号:带多种电源和控制电压 5、内置数字量输入/输出:8个输入和 6 个输出。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:西门子
6ES7 212-1AB23-0XB0 |
6ES7 212-1BB23-0XB0 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
85 V |
264 V |
47 Hz |
63 Hz |
电压和电流 |
负载电压 L+ |
24 V |
24 V |
20.4 V |
5 V |
28.8 V |
30 V |
负载电压L1 |
100 V;100 - 230 VAC |
5 V |
250 V |
47 Hz |
63 Hz |
电流消耗 |
冲击电流,最大 |
28.8 V 时 10 A |
264 V 时 20 A |
从电源L+ 供电,最大 |
500 mA; 85 - 500 mA,扩展模块输出电流(5 VDC) 340 mA |
从电源L1供电,最大 |
140 mA; 20 - 70 mA (240 V); 40 - 140 mA (120 V); 扩展模块输出电流 (5 VDC) 340 mA |
后备电池 |
50 h;(40 °C 最短 8 h);200 天 (典型值) 带电池模块选件 |
存储器 |
存储类型 |
1,可插入存储模块,内容存储在内置的EEPROM中,此外还可以存储配方、数据记录和其他文件。 |
2 KB |
2 KB |
4 KB |
4 KB |
后备 |
√;程序:在内置EEPROM中的整个程序免维护,通过CPU可编程;数据:通过 PG/PC 装载的整个 DB1 在内置 EEPROM 中免维护,DB1 的当前值在 RAM 中, 具有保持性的存储器位、定时器和计数器等,均可通过高能电容、电池进行免维护,以便进行长期后备。 |
CPU/处理时间 |
位指令,最大 |
0.22 µs |
0.22 µs |
定时器/计数器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
256 |
可以;通过高能电容或电池 |
可以;通过高能电容或电池 |
1 |
1 |
256 |
256 |
0 |
0 |
32,767 |
32,767 |
S7 定时器 |
256 |
256 |
可以;通过高能电容或电池 |
可以;通过高能电容或电池 |
64 |
64 |
1 ms |
1 ms |
54 分钟;4 个定时器:1 ms 至 30 s;16 个定时器:10 ms 至 5 分钟;236 个定时器:100 ms 至 54 分钟 |
数据区及其保持性 |
标志 |
32字节 |
32字节 |
√;M 0.0 至 M 31.7 |
√;M 0.0 至 M 31.7 |
0 至 255,通过高性能电容或电池,可调 |
0 至 112 (EEPROM中),可调 |
硬件配置 |
可连接的编程器/PC |
SIMATIC PG/PC,标准 PC |
扩展设备,最大 |
2;只能使用 S7-22x 系列的扩展模块。 由于受输出电流的限制,扩展模块的使用可能会受限制。 |
分布式 I/O 的扩展 |
10;最多8个输入和2个输出(EM)或最多0个输入和4个输出(EM) |
78;最大 40 个输入和 38 个输出 (CPU + EM) |
62;AS-Interface A/B 从站(CP 243-2) |
连接点 |
可插入 I/O 端子 |
第1接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS 485 |
RS 485 |
功能性 |
√;作为MPI从站与MPI主站进行数据交换(S7-300/S7-400 CPU、OP、TD、按钮面板);在MPI网络中S7-200内部 CPU/CPU通讯;传输速率: 19.2/187.5 Kbit/s |
√;通过PPI协议实现编程功能、HMI功能(TD 200、OP)以及S7-200内部CPU/CPU通讯;传输速率9.6/19.2/187.5 kbit/s |
√;作为带中断能力的自由编程口,可以与第三方设备采用 ASCII 协议进行串行数据交换,传输速率:1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115.2 Kbit/s;PC/PPI 电缆也可以用作 RS232/RS485 转换器 |
MPI |
187.5 kBit/s |
187.5 kBit/s |
19.2 kBit/s |
19.2 kBit/s |
CPU/编程 |
编程语言 |
Operational stocks |
位逻辑指令,比较指令,定时器指令,计数器指令,时钟指令,传送指令,表格指令,逻辑指令,移位和循环移位指令,转换指令,程序控制指令,中断和通讯指令,逻辑堆栈指令,整数运算指令,浮点数运算指令,数字功能。 |
用户程序保护/密码保护 |
√;3 级保护 |
√;3 级保护 |
程序处理 |
自由循环(OB 1),中断驱动,时间驱动 (1 至 255 ms) |
程序组织 |
1 OB, 1 DB, 1 SDB 子程序(带/不带参数传送(形式参数)) |
开放接口 |
子程序数量,最多 |
64 |
64 |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
8 |
8 |
电缆长度 |
500 m;标准输入:500 m,高速计数器:50 m |
300 m;不适于高速信号 |
300 m;不适于高速信号 |
m/p 读 |
√;可选,每组 |
√;可选,每组 |
输入电压 |
24 V |
24 V |
0 至 5 V |
0 至 5 V |
最小 15 V |
最小 15 V |
输入电流 |
2.5 mA |
2.5 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
√;全部 |
√;全部 |
0.2 ms |
0.2 ms |
12.8 ms |
12.8 ms |
Yes; I 0.0 to I 0.3 |
√;(E0.0 - E0.5) 30 kHz |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
6;晶体管 |
6;继电器 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
500 m |
500 m |
非屏蔽电缆长度,最长 |
150 m |
150 m |
输出短路保护 |
无;通过外部提供 |
无;通过外部提供 |
导致电路中断的电压极限 |
1 W |
输出的开关能力 |
0.75 A |
2 A |
5 W |
30 W DC; 200 W AC |
输出电压 |
20 VDC |
L+/L1 |
输出电流 |
750 mA |
2 A |
10 µA |
0 mA |
阻性负载时输出延时 |
15 µs;标准输出,最大(Q0.2 - Q.5) 15µs;脉冲输出,最大 (Q0.0 - Q0.1) 2 µs |
10 ms;所有输出 |
130 µs;标准输出,最大(Q0.2 - Q.5) 100µs;脉冲输出,最大 (Q0.0 - Q0.1) 10 µs |
10 ms;所有输出 |
2 输出并联切换 |
开关频率 |
20 kHz; Q 0.0 to Q 0.1 |
输出总电流(每组) |
4.5 A |
6 A |
4.5 A |
6 A |
继电器输出 |
运行周期数 |
1E7;机械 1000 万次, 额定负载电压下 100,000 |
模拟量输入 |
模拟电位计数量 |
1;模拟电位计;8位分辨率 |
1;模拟电位计;8位分辨率 |
编码器电源 |
24 V 编码器电源 |
√;允许范围:15.4 至 28.8 V |
√;允许范围:20.4 至 28.8 V |
√; 600 mA 时电子式 |
√; 600 mA 时电子式 |
180 mA |
180 mA |
编码器 |
可连接的编码器 |
1 mA |
1 mA |
集成功能 |
计数器数量 |
4;高速计数器(每个30KHz),32位(包括符号位),可作为增/减计数器或可连接2个增量编码器(相位90°(最大20KHz(A/B计数器)));可通过参数使能以及通过参数复位输入;当达到设定值时进行中断(包括用任意内容调用子程序);改变计数方向等。 |
计数频率(计数器),最大 |
30 kHz |
30 kHz |
报警输入点数 |
4;4个上升沿和/或4个下降沿 |
4;4个上升沿和/或4个下降沿 |
脉冲输出点数 |
2;高速输出,20KHz,带中断选项;可修改脉冲宽度和频率 |
极限频率 (脉冲) |
20 kHz |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
4 |
4 |
隔离,数字量输出 |
√,光电耦合 |
√;继电器 |
6 |
3 |
允许的电势差 |
不同电路之间 |
24VDC和5VDC之间,500VDC |
24VDC和5VDC之间,500VDC;24VDC和230VAC之间,1500VAC |
环境要求 |
环境条件 |
其它环境条件,参见"S7-200 系统手册" |
工作温度 |
0 °C |
0 °C |
45 °C |
45 °C |
0 °C |
0 °C |
55 °C |
55 °C |
大气压 |
860 hPa |
860 hPa |
1,080 hPa |
1,080 hPa |
相对湿度 |
5% |
5% |
95%; RH 等级 2,符合 IEC 1131-2 |
防护等级 |
尺寸 |
尺寸 |
宽 |
90 mm |
90 mm |
高 |
80 mm |
80 mm |
深 |
62 mm |
62 mm |
重量 |
重量,约 |
270 g |
310 g |
西门子 S7-1200 CPU
蚁象自动化 工业数据化采集柜
蚁象 7寸触摸屏-人机交互界面
S7-200 SMART 系统手册
怎样解决PLC控制系统抗干扰问题
