中仪电子 WR 防爆热电偶
工业用隔爆或本安型热电偶是一种温度传感器,防爆热电偶在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变为电信号,传递给显示,记录和调节仪表
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:中仪电子
WR | 温度仪表--防爆热电偶 | |||||||||||
感温度元件材料 | N | 镍铬-镍硅(K) | ||||||||||
M | 镍铬硅-镍硅(N) | |||||||||||
E | 镍铬-铜硅(E) | |||||||||||
C | 镍-铜镍(T) | |||||||||||
F | 铁-铜镍(J) | |||||||||||
热电偶丝对数 | 无 | 单支 | ||||||||||
2 | 双支热电偶 | |||||||||||
安装固定形式 | 1 | 无固定装置 | ||||||||||
2 | 固定螺纹安装 | |||||||||||
3 | 活动法兰 | |||||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||||
接线盒形式 | 4 | 防爆式 | ||||||||||
保护管直径 | 0 | Ф16mm | ||||||||||
1 | Ф20mm | |||||||||||
工作端形式 | 无 | 正常 | ||||||||||
G | 变截面 |
在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽,如果使用普通热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆或本安型热电偶作温度传感器,本厂生产的隔爆或本安型热电偶产品适用在dIIBT4~dIICT6、ibIIBT4、iaIIBT4、iaIICT6温度组别区间内具有爆炸性气体危险的场所内。
工业用隔爆或本安型热电偶是一种温度传感器,防爆热电偶在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变为电信号,传递给显示,记录和调节仪表,对系统实行检测,调节和控制。
绍兴中仪生产的隔爆或本安型防爆热电偶热电偶技术性能符合JB/T9238-1999工业热电偶技术条件GB/T16839-1997、GB/T16839.2-1997工业热电偶分度表及允许误差,同时产品均符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准,由国家级仪器仪表防爆安全监督检验站对产品图样、技术文件、样机进行专门审定和批准,并发给防爆合格证。
本安型热电偶必须使用本安补偿导线,其分布参数控制范围:总电感量≤2mH,电容量≤0.06,同时使用关联设备ZYA系列安全栅。
防爆热电偶防爆分组形式
1、电气设备类型
I类---煤矿井下用电气设备
II类---工厂用电气设备
2、防爆等级
防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A B C三级。
类别 | 级别 | 最大试验安全间隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5<MESG<0.9 | |
C | MESG≤0.5 |
3、温度组别
防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许最高面温度分为T1—T6
温度组别 | 允许最高表面温度 ℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
4、防爆热电偶防爆级别
EXdII□T□
EXiaII□T□
防护等级:IP65
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
