嘉兆科技 AS系列单通道应变放大器
2012/5/13 23:50:44
AS系列单通道应变放大器
产品分类:品牌:
NEC
特点:
·每个单元1通道,应变阻值范围为60欧到1000欧Ρ湟蜃游?.00,带按键锁定功能防止误操作。
·交直流两用:100到240VAC,10到30VDC;宽工作温度范围:-10℃到50℃;抗振:3g。
·桥路检查功能(日本专利申请中):检查桥路或导线中的断路现象,节省试验准备时间以及防止断路造成损失。
·导线距离补偿(日本专利号 2992599):当应变测量距离较长时,桥路中的电压由于导体的电阻增加而下降。以往,通过采用6线电缆遥测或设定数值如电缆的长度与直径比值进行补偿。对于AS系列,使用独特的自动补偿电路,通过提供额外的桥压补偿导体阻抗,进而实现高精度的应变测量。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
