中仪电子 WR口K铠装热电偶
WR口K系列铠装热电偶是本公司精心设计制造的新一代系列产品,本系列产品符合国际电工委员会(IEC)标准,技术性能可替代同类进口铠装热电偶。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:中仪电子
WR口K | 温度仪表--铠装热电偶 | ||||||||||
感温度元件材料 | N | 镍铬-镍硅(K) | |||||||||
M | 镍铬硅-镍硅(N) | ||||||||||
E | 镍铬-铜硅(E) | ||||||||||
C | 镍-铜镍(T) | ||||||||||
F | 铁-铜镍(J) | ||||||||||
装配方式 | K | 铠装式 | |||||||||
热电偶丝对数 | 无 | 单支铠装热电偶 | |||||||||
2 | 双支铠装热电偶 | ||||||||||
安装固定形式 | 1 | 无固定装置 | |||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||||
接线盒形式 | 2 | 防喷式 | |||||||||
3 | 防水式 | ||||||||||
6 | 圆接插式 | ||||||||||
7 | 扁接插式 | ||||||||||
8 | 手柄式 | ||||||||||
9 | 补偿导线式 | ||||||||||
铠装热电偶工作端形式 | 1 | 绝缘式 | |||||||||
附加装置 | M | 接触块式 | |||||||||
G | 包箍式 |
WR口K系列铠装热电偶是本公司精心设计制造的新一代系列产品,本系列产品符合国际电工委员会(IEC)标准,技术性能可替代同类进口产品。铠装热电偶广泛用于航空、原子能、石油、化工冶金、电力、机械等现代化设备和离科技领域,也适合于进口成套设备的维修更换或输出项目的成套配套以及技术改造项目的配套。
铠装热电偶的构造由于铠装热电偶的使用要求不同,其外形也往往存在很大差异,但是它们的基本结构大致相同,通常由铠装热电偶元件,安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
1、铠装热电偶元件:它是由金属套管,绝缘材料(一般为氧化镁粉)和热电偶线三者组合而成的坚实体。按测量端的结构形式,一般可分为绝缘型、接壳型、露端型和分离式绝缘型供用户选用,如果用户没有指明测量端的结构形式,则提供绝缘型或接壳形。
2、安装固定装置,其结构形式可分为:无固定装置铠装热电偶,固定卡套螺纹铠装热电偶、可动卡套螺纹铠装热电偶,固定卡套法兰,可动卡套法兰和外保护管式等。
3、接线方式:其结构可分为,瓷接线板、简易式,同径保护帽式.防溅接钱盒式、防水接线盒式、隔爆接线盒式、插座式铠装热电偶、弹簧压着式、手柄式铠装热电偶、带补偿导线等。
铠装热电偶的工作原理与一般工业热电偶一样,基于Seeback(塞贝克)效应,即:如果由两种不同成分的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就有电流通过,那么两端之间就存在Seeback电势-热电势(如下图所示)
1、测温范围大:本系列铠装热电偶规格范围大,品种规格齐全适用于各种测量组合,在-200℃~+1600℃温度范围内均能使用。
2、反应速度快:与装配式热电偶相比,因为外径小热容量少,故微小的温度变化也能迅速反应,尤其是微细铠装热电偶更为明显。
3、安装使用方便:铠装热电偶材料可在其外径5倍的圆柱体上绕5圈并可在多处位置弯曲。
4、使用寿命长:装配式热电偶易引起热电势恶化,断线等事故,而WR□K系列铠装热电偶用氧化镁绝缘,气密性好、致密性好、致密度高,寿命长。
5、机械强度,耐压性能好:在有强烈震动,低温,高温,腐蚀性等恶劣条件下均能安全使用。铠装热电偶最高可承受3*10³Kpa/cm²的压力。
6、铠装热电偶外径尺寸范围:铠装热电偶外径可提供Φ2.5~8mm,特殊要求的可以提供Φ12mm的产品。
7、铠装热电偶的最大长度:铠装热电偶的最大长度可达500m。
8、铠装热电偶芯数:可提供单支芯(2芯),双支芯(4芯)和三支芯(6芯)的各类铠装热电偶。
铠装热电偶与一般工业热电偶一样,与显示仪表等配套,在一定的使用范围内对气体、液体介质或固体表面温度进行自动检测或自动调节。
1)钢铁和非钢铁工业:鼓风炉、转炉、均热炉、退火炉、电子炉、真空感应炉、连续浇铸筒、热处理器、压榨机等。
2)电力和气体过程控制工业:过热器、交流换热器、锅炉、冷水处理器、输入输出带、涡轮、金属轴承、气体发生器、LPG、LNG等。
3)电力和电子业:发动机、转换和发生装置、半导体、IC、LSI、光电管等的过程温度控制。
4)玻璃陶瓷工业:转窑,隧道窑和其它各种玻璃、陶瓷、砖、流体预热器、加热窑等。
5)化学和石化工业:各种气体液体反应;注塑成型;裂化和矫正塔;合成纺织;制药等。
6)核能反应堆:反应器,水、气体、燃料冷却处理。
7)造船工业:LNG和LPG的表面温度,交流换热器,柴油机等。
8)飞机航空航天业:引擎排气
9)纺织食品业:纤维注射器、电镀和滚动加热器、染色、糖精制、肉类加工、面包、糖果、酿酒等过程的温度控制。
10)其他:等离子弧、电子束、激光、单晶体生长和其他物理特性方面的实验室研究。
品 种 | 套管材料 | 外 径 | 使用温度(°C) | |
长期使用 | 短期使用 | |||
镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
铂铑10-铂 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
铠装热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ;
偶丝直径及材料偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
