中仪电子 WR装配热电偶
热电偶的电极由两根不同导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势即电势差,热电偶是基于Seeback(塞贝克)效应
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:中仪电子
WR | 温度仪表--热电偶 | |||||||||||
热电偶感温度元件材料 | N | 镍铬-镍硅(K) | ||||||||||
M | 镍铬硅-镍硅(N) | |||||||||||
E | 镍铬-铜镍(E) | |||||||||||
C | 铜-铜镍(T) | |||||||||||
F | 铁-铜镍(J) | |||||||||||
热电偶丝对数 | 无 | 单支热电偶 | ||||||||||
2 | 双支热电偶 | |||||||||||
安装固定形式 | 1 | 无固定装置 | ||||||||||
2 | 固定螺纹安装 | |||||||||||
3 | 活动法兰 | |||||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||||
热电偶接线盒形式 | 2 | 防喷式 | ||||||||||
3 | 防水式 | |||||||||||
保护管直径 | 0 | Ф16mm | ||||||||||
1 | Ф20mm | |||||||||||
2 | Ф16mm高铝质管 | |||||||||||
3 | Ф20mm高铝质管 | |||||||||||
热电偶工作端形式 | 无 | 正常 | ||||||||||
G | 变截面 |
热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。装配式热电偶通常是由热电极绝缘材料保护管和接线盒等部件组成。其中两热电极一端焊接在一起,起感温元件的作用,是热电偶的核心部份。绝缘材料的热电偶作用是将两热电极隔离开,防止短路现像。保护管的作用是使热电极和被测介质不直接接触,此外还起固定和支撑热电偶感温元件的作用。接线盒的作用是用来固定连接感温元件与外接导线,并保护感温元件免受外界气氛侵蚀。
产品热电偶特点 1、装配简单,更换方便;
2、压簧式感温元件,抗振性能好;
3、热电偶测温范围大;
4、机械强度高,耐压性能好;
5、产品执行标准:IEC584 / IEC1515 / GB/T16839-1997 / JB/T5582-91
6、常温绝缘电阻:热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
热电偶工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势即电势差,它是基于Seeback(塞贝克)效应,即:如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就有电流通过,那么两端之间就存在Seeback电势-热电势(如下图所示),热电偶配套中仪电子生产的显示仪或无纸记录仪可以显示、记录仪其对应的温度值,或配套温度变送器输出对应的模拟信号以供远传至控制系统采集。
测量范围及允差型号 | 分 度 号 | 热电偶允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
