DATA-LINC SRM6320 无线电台
DATA-LINC集团的SRM6320以太网和串口通讯无线数传电台综合了Data-Linc成功的SRM6100串口无线数传电台和SRM6310E以太网无线数传电台的功能,提供用户高级的工业无线通讯解决方案。 SRM6320不仅达到了先前的水平且远超过之前的技术。其更新的功能以及最重要的辅助微处理器加入多元的增强, 友善使用接口以及功能。SRM6320对于早先产品SRM6300E以及SRM6310E以太网无线数传电台兼容, 故能取而代之。搭配含有3.xx系列的无线韧体SRM6100无线数传电台使用, SRM6320能被用来当做主串口通道。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz)
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式
频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Series SRM6320 of Data-Linc Group
经由内附的Data-Linc专利软件SetLincTM, 无线数传电台设置以及配置已精简化。通过以太网络或双串口(RS232或RS485)的配置进而提供多种用途。针对远端网点, 亦可参考网络配置。为了使安装更精简并增加使用满意度, SRM6320是可侦测的。无线网络传输能够通过侦测主站或从站而立即做决定-是非常重要的疑难排解能力, 用以判断传输连结是否正常运作。
SRM6320添加的优点包含以太网络桥接, 可选择MAC(媒体存取控制) 地址过滤, 以及数据压缩和适用跳线或平行线的双以太网CAT5连接头。所有无线网络在主站无线以太网络设备和一个/一个以上的从站以太网无线设备之间组成以太网络桥梁。无线网络的成效乃经由每个无线可转换的MAC过滤来改进, 而每一个无线电获得以太网设备的MAC地址连接到其有线且仅穿过不在有线端的无线连结设备转送封包。
如同早先SRM系列2.4GHz无线数传电台, 传输范围16公里提供最可靠, 无需许可证的专业领域成效认可。SRM6320利用最可靠的智能频谱 (Smart SpectrumTM) 技术以确保优异的数据完整性-即使是在高干扰的环境也一样。延续SRM系列的惯有风格, 每一台无线数传电台皆能被配置为主站, 从站, 中继或从站/中继方式。SRM6320含DIN导轨卡件的紧密设计易于底板安装。前方面板供电以及数据接口让使用者能够立即连结, 前方的指示灯状态显示亦提供直接, 关键的诊断信息。
SRM6320 应用无需许可证2.4 GHz无线混合型无线数传电台跳频扩频技术。在无障碍可视范围内, 可使用增频器或高效能天线来扩大传输范围。
SRM6320 产品规格
包含
CD. SetLincTM 配置软件, LincViewTM OPC无线网络管理软件, 使用者指南
天线:测试天线
电缆:CAT5
供电:墙壁式安装式, 供电115VAC, 输出12 VDC
工作方式
点对点以及多点方式
主站, 中继器, 从站或从站/中继
接口
以太网络:一条 10baseT(UTP) 跳线和平行线 CAT5s以太网络桥接MAC address过滤可侦测有线或无线
串口:Serial-Linc RS232/RS485 螺丝端子 (screw terminal)通过UDP序列数据通道
诊断埠:RS232
工作范围
系统增益:138 dB
距离:搭配全向型天线可达40公里
传输
无线输出功率:最大值500 mW (10 个程控步骤)
调制:跳频扩频技术, GFSK
无线数据传输速率:144Kbps - 188 Kbs
跳频方式:15 (使用者可选)
占用频宽:230KHz
错误校正:32 位循环核对 (CRC)
无线加密:取代动态键
接收
灵敏性:-107 dBm @ 10-4 raw BER
选择性:40 dB @ fc +/-230 KHz 和 60dB @ fc +/- 460 KHz
最大数据吞吐量:点对点方式 115Kbps (假设有效频率75%)
天线接口
SMA 同轴电缆连接头
可选择:外部全向或定向天线
FCC 最大增益:天线最大值4瓦
阻抗:50 Ohms
配置
SetLincTM 软件(以太网络或串口) 或网页浏览器
电源
传输高峰8瓦
接收2瓦
通过螺旋通道并通过以太网络使用
Data-Linc直流电供电10 到 28 VDC
诊断
前端面板指示灯:电源, RF连接, 数据输出, 数据输入, LAN连接, LAN活动, 可设置方式状态
LincViewTM OPC. 实际无线网络监控的诊断软件, 通过以太网络(UDP) 或串口诊断埠
工作环境
温度范围:-40° 到 75°C
湿度范围:0 到 95% 非凝结之湿气
外壳
标准:NEMA 1, 厚度18板, 6 X 9.5 X 20.6 公分
使用底座可选择:2.35 X 3.76 X 6.3 in. (6 X 9.5 X 16 公分) 使用DIN导轨卡件
重量
0.82 公斤
SRM6320 机壳尺寸
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
