DATA-LINC FLC830E 无线电台
FLC830E, 作为高速无线工业以太网调制解调器FastLinc家庭的成员之一, 结合了OFDM的正交频分复用技术和802.11技术。这是“下一步”, 在射频技术和理想的数据通信选项中, 需要极其快速的数据传输速率和高RF噪音环境的装置。FLC830E将取代FLC810E+和FLC820G, 其向后兼容, 并在稳定性和速度上优于其他2.4GHz产品。 FLC830E的无线电远程通讯能力, 视距传输时长达6英里(9.6公里), 通过中继器会更远。其传输速率高达54Mbps, 并支持数据在一个实时单一网络上传输SCADA系统。此外,它提供了用户使用数据优先通过QoS(服务质量), 允许用户调整数据服务等级以减少数据延迟和数据包从点A到B点的传输时间旅行。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz)
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式
频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Series flc830e of Data-Linc Group
DATA-LINC集团的FLC830E, 作为高速无线工业以太网调制解调器FastLinc家庭的成员之一, 结合了OFDM的正交频分复用技术和802.11技术。这是“下一步”, 在射频技术和理想的数据通信选项中, 需要极其快速的数据传输速率和高RF噪音环境的装置。FLC830E将取代FLC810E+和FLC820G, 其向后兼容, 并在稳定性和速度上优于其他2.4GHz产品。
这些突出的特点相结合, 使这个数据通信产品具有出色的表现。FLC830E是非常强大和可靠的高速OFDM, 能提高车间的性能, 用于工厂车间数据传输条件苛刻的场合。FastLinc FLC830E还支持增强安全性的现代加密标准(AES,TKIP,WEP)。
OFDM技术所允许数据传输, 支持复杂的调制和由此产生的高速率和低延迟。802.11速度, 2.4 GHz频段, 抗多径衰落的优点, 允许FLC830E提供高数据传输速率, 同时保持卓越的噪声性能和先进的视距传输。FastLinc FLC830E将是长距离, 具有挑战性的工厂车间高速数据通讯的最终解决方案。
FL830E 产品规格
包含
CD. SetLincTM 配置软件, LincViewTM OPC无线网络管理软件, 使用者指南
天线:2.15 dBi的测试天线
电缆:CAT5
供电:墙壁式安装式, 供电115VAC, 输出12 VDC
工作方式
点对点以及多点方式
主站, 中继器, 从站或从站/中继
接口
以太网络:一条 10baseT(UTP) 跳线和平行线 CAT5s以太网络桥接MAC address过滤可侦测有线或无线
串口:Serial-Linc RS232/RS485 螺丝端子 (screw terminal)通过UDP序列数据通道
诊断埠:RS232
工作范围
系统增益:138 dB
距离:搭配全向型天线可达9.6公里
传输
无线输出功率:最大值500 mW (10 个程控步骤)
调制模式:直接序列扩频调制
数据吞吐量:1 Mbps到20 Mbps (依据距离和链接质量而定)
接收
灵敏性:-107 dBm @ 10-4 raw BER
选择性:40 dB @ fc +/-230 KHz 和 60dB @ fc +/- 460 KHz
最大数据吞吐量:点对点方式115Kbps(假设有效频率75%)
天线接口
SMA 同轴电缆连接头
可选择:外部全向或定向天线
FCC 最大增益:天线最大值4瓦
阻抗:50 Ohms
配置
SetLincTM 软件(以太网络或串口) 或网页浏览器
电源
传输高峰8瓦
接收2瓦
通过螺旋通道并通过以太网络使用
Data-Linc直流电供电10 到 28 VDC
诊断
前端面板指示灯:电源, RF连接, 数据输出, 数据输入, LAN连接, LAN活动, 可设置方式状态
LincViewTM OPC. 实际无线网络监控的诊断软件, 通过以太网络(UDP) 或串口诊断埠
工作环境
温度范围:-40° 到 75°C
湿度范围:0 到 95% 非凝结之湿气
外壳
标准:NEMA 1, 厚度18板, 6 X 9.5 X 20.6 公分
使用底座可选择:2.35 X 3.76 X 6.3 in. (6 X 9.5 X 16 公分) 使用DIN导轨卡件
重量
0.82 公斤
FLC830E 机壳尺寸
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
