DATA-LINC DDAA1000 无线电台
DDAA1000/SRM系列与Data-Linc团队的SRM工业等级的无需许可证之无线数传电台结合的模拟/数字信号多工器。其成效使I/O讯号传输成为易于执行的解决方案。 每一个DDAA多工器不但具有8个分离的输入及输出, 且包括8个模拟(4-20mA)输入与输出。就如同以上的描述, 然而, DD1000/SRM仅提供数字量通讯的功能。 多工器的无线电部分包含使用于Data-Linc团队SRM系列无线数传电台的无需许可证, 2.4 GHz-2.4835展频ISM (工业/科学/医疗)频带技术。此套件在可视范围和全向型天线搭配下, 能够传输无线数据达24公里。 若发生传输连结失败, 分离输出将会开启而模拟输出则会出现预设的4mA。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz)
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式
频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Series DDAA1000 of Data-Linc Group
DATA-LINC集团的DD1000/DDAA1000无线数传电台提供数字信号和4-20mA模拟信号的工业无线通讯数据传输且无需任何花费。
工业应用场合
DDAA1000 适合应用于下列工业自动化系统:
采矿业
水/废水- 通过4-20mA模拟讯号来监控贮水槽层级以及筒来通过分离讯号控制唧筒之联系终止
绝大多数的分离4-20mA应用
DDAA1000 技术参数
系统配置
点对点, 点对多点, 1个主站/最多8个从站
波段功能
模拟:标准4-20mA, 最大值24VDC。内部 8 位
4-20mA A/D转换, 2% 转换精度
分离输入:干接点转换器终止侦测
分离输出:开放式集电器 (每点 100mA /12-24VDC)
操作环境
标准: 32° to 140° F (0° to 60° C)
湿度范围:0 到 95%非凝结之湿气
连接
无线电天线:标准线程母SMA备有回路测试0dB 鞭状天线, 可选择外部全向型天线或定向型天线
模拟量
输入和输出 4-20mA, 9 个可插用通道, 插用通道标准规格为12-26 AWG
数字量
连系输入与输出之终端, 9个可插用通道, 插用通道标准规格为12-26 AWG
电力
高速插座 (2.0 mm center, 6.5 mm barrel), 含120 到12 VDC高速插座转换器
配置
6孔迷你din, 用来重新配置无线和处理器波段参数的RS232 连接埠, 每一个主套件皆备有编程缆线以及软件CD
指示
电力
CD (传输侦查)
Tx (传输数据)
Rx (接收数据)
状态 (错误状态, 只有主套件)
电压及电流
标准:12VDC, 最小值10.5, 最大值18VDC
重量: 160mA idle, 传输高峰660mA
外接盒
标准:含凸缘底座的厚度18钢板
重量:1.82 公斤
DDAA1000 机壳尺寸
如需进一步详细资料和信息, 请电话咨询或发电子邮件至 sales@plads.com.cn
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
