DATA-LINC SRM6100 无线电台
SRM6100应用跳频, 扩频和32位误码矫正技术保证数据传输的可靠性, 无需昂贵的射频点检测技术, 射频数据传输速率为188kbps, 并且不需要FCC点现场许可证。 SRM6100安装简单, 便宜, SRM6100无线电通讯技术无需昂贵和不容易安装的硬电缆和光缆。 SRM6100支持多种组态, 包括点对点通讯和多点通讯, 多点通讯对从站数目无限制, SRM6100可做为中继器工作, 以达到扩展通讯距离或克服阻挡物通讯的目的。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz)
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式
频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Series SRM6100 of Data-Linc Group
DATA-LINC集团的SRM6100无线数传电台提供最可靠和最高性能的串行数据工业无线通讯解决方案。
通过在2.4GHz-2.483GHz频段应用智能频谱跳频技术, SRM6100可提供最可靠和有力的通讯。在无阻挡物的情况下, 两无线数传电台之间的通讯距离可达32.18公里(20英里)。
SRM6100应用跳频, 扩频和32位误码矫正技术保证数据传输目煽啃? 无需昂贵的射频点检测技术, 射频数据传输速率为188kbps, 并且不需要FCC点现场许可证。
工业应用场合
SRM6100 适合应用于下列工业自动化系统:
安装在移动平台, 高架起重机, 转车或其他旋转设备上PLC的无线通讯
远程PLC的编程和诊断
SCADA系统, 如水处理/污水处理, 电力和石油/天然气系统
地下通讯或岸船通讯
高射频干扰环境 (如钢铁, 制造)
SRM6100 技术参数
工作频率
无需许可证, 2.4-2.483 GHz
发送器
工作范围: 32.18 公里, 无阻挡物情况下使用DATA-LINC的鞭式天线
输出功率: 最大为 500 mW (根据10 可编程步, 功率从100mw变化到500mW)(+27 dBm)
调制: 扩频, GFSK, 120 kbps - 170 kbps
扩展码: 跳频
跳模式:15 (用户可选)
占用带宽:230 KHz
接收器
灵敏度: -108 dBm @ 10-6 raw BER
选择性:40 dB @ fc + -230 KHz; 60 dB @ fc + -460 KHz
系统增益:135dB
RF 数据传输
错误监测:32 位CRC误码矫正, 数据包重传
数据编码置换:动态键
连接吞吐量:115 kbps
接口
RS232, 异步, 10 或 11 位字, 全双工
可选 RS422 和 RS485
数据吞吐量(未压缩):1200 Baud - 115.2K Baud(监测吞吐量时, 假设只可利用75%的工作频率)
接头: RS232, DB-9 female
天线
鞭式天线, 外置全向天线或YAGI天线
电源
供电电压: 10.5 - 18.0 VDC, 12 VDC 墙安装式变压器, 可选 24 VDC
发送电流:650ma @ 12 VDC @ 1 Watt
接收电流:当 12 VDC时, 电流为 100 mA
备用电流:当 12 VDC时, 电流为 65 mA
工作状态
点对点通讯, 点对多点通讯, 存储和转发中继器
工作环境
温度: -40°到 75°C (-40°到 +167°F)
湿度:0 to 95% 无凝结湿度
机壳
标准: NEMA 1, 18 号钢, 带安装法兰 可选 NEMA 4标准
PLC机架安装:罗克韦尔自动化Allen-Bradley PLC, 通用电气Fanuc PLC和施耐德PLC
重量
0.91 公斤 (2 磅)
SRM6100 机壳尺寸
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
