DATA-LINC FLC810E+ 无线电台
FLC810E+是FastLinc系列802.11b等级工业以太网无线数传电台。使用2.4GHz直扩技术, 可参考外置式以太网(FLC810E+和FLC820G)以及PCMCIA卡(FLC800C+)之型号, 并提供高速, 安全的无线通讯。相较于其它802.11b产品, 其输出功率较高, 并提供较远程之户外范围并扩大室内涵盖范围。 FastLinc FLC810E+取代先前的产品FLC810E, FLC810E+提供和FLC810E相同的功能以及其优点。然而, FLC810E+增加了以下的优势:更高的无线电发射功率(300MW), 在站适配方式连接多个以太网设备以及内置路由器功能, 以上均为FastLinc系列深获好评之可靠, 卓越的工业设备。在可视范围之下(意指无阻碍之空间), 评估传输范围可达10公里,并可通过中继器来扩大范围, FLC810E+是相当理想, 且适合具有挑战性工业环境之无线以太网络传输设备。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz)
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式
频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Series FLC810E+ of Data-Linc Group
DATA-LINC集团的FLC810E+是FastLinc系列802.11b等级工业以太网无线数传电台。使用2.4GHz直扩技术, 可参考外置式以太网(FLC810E+和FLC820G)以及PCMCIA卡(FLC800C+)之型号, 并提供高速, 安全的无线通讯。相较于其它802.11b产品, 其输出功率较高, 并提供较远程之户外范围并扩大室内涵盖范围。
FLC810E+包含无线桥接器方式以利于连接远端网络, 通过存取点方式, 在工业厂房产生无线热点, 以及驻点转接(station adapter)方式来连接一个或一个以上的设备到定点之网络。内建的网络地址转译(NAT)路由器以及DHCP伺服端提供工厂选择产生分离的个人网络。
在无线桥接器方式之下, FLC810E+通过non-standard传输技术, 无线连接远端网络以加强安全机制。处于无线桥接方式时, FLC810E+亦有中继器之功能来扩大传输范围或是在有阻碍的空间下操作。
FLC810E+使用钢板做为外壳, 底板并有DIN导轨卡件可选。FLC810E+为针对严酷环境所设计之产品, 其工作环境温度自零下40°C到零上65°C。
FLC810E+为易配置, 可通过网页浏览器存取内部网站服务器来维护的产品。软件配件亦涵盖在产品中。所有Data-Linc产品经过现场考验, 工业级支持并包含售前咨询, PLC专员给予的售后技术服务, 以及场所勘查等, 均为Data-Linc团队之信用服务。
工业应用场合
FLC810E+ 适合应用于下列工业自动化系统:
可连接远端网络但不需支付每个月的电话线路费用
无线监视控制与数据采集系统(SCADA)交流, 适用于泵水站, 输油管, 水箱等
无线以太网输入/输出移动设备(高架起重机, 转运车, 转车台等)
适用于活动式人机接口(HMIs)及维护站之笔记型电脑
工业厂房之无线热点
FLC810E+技术参数
工作频率
无需许可证, 2.4-2.483 GHz
传输
评估范围:达9.6公里,于可视范围使用 14 dBi
输出功率:300 mW (+24.7 dB)
调制: CCK, DQPSK 或 DBPSK
扩频码:直扩
频道: 11 (3个非重叠)
占用频宽:22 MHz
接收
灵敏度:11 Mbps –89 dBm, 5.5 Mbps –91 dBm, 2 Mbps –93 dBm, 1 Mbps –94 dBm
无线电数据传输
数据加密:WEP+ (64 或 128 位)
无线电数据传输速率:1, 2, 5.5 或 11 Mbps
工作方式
无线桥接器, 无线桥接器及中继器, 接入点, 站适配器, 路由器, DHCP客户端, DHCP服务器
数据接口
接口:10BaseT 或 100BaseT (自动选择)
数据吞吐量:最大值800 kbps 至 6 Mbps (取决于无线电连接品质)
诊断说明
无线电统计, SNMP MIB 支持7个指示灯(顶端:电源、接入点, LAN连接, 数据及连接, 侧边:以太网连接, 10/100 BaseT )
天线
连接:正负两极SMA
供电
输入功率:12 VDC (115 VAC to 12 VDC 含墙壁安装式变压器)
工作环境
标准温度范围:-40 到 150°F (-40 到v 65°C)
湿度范围:0 到 95%非凝结之湿气
重量
0.91 公斤
外壳
标准:NEMA1, NEMA 1, 厚度18钢板, 4.25寸x 1.7 寸 x 7.2 寸 (10.8 x 4.3 x 18.3 公分)
底板:基座有水平或垂直底座, DIN 导轨卡件可选
FLC810E+ 机壳尺寸
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
