DATA-LINC FLC800C+ 无线电台
FLC800C+ 非常适合可携式电脑用来使用无线网络同人和机械操作接口(HMI), 监视控制与数据采集系统(SCADA), 维护及应用PLC程序。 与FLC810E+无线数传电台同时使用, 能创造出适用于显着覆盖范围以及高速效能的可靠无线工业网络。 FLC800C+ 包含实用软件以利于方便配置以及记述无线成效信息。此软件提供简易的方式利用可携式电脑来做无线场所堪测。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz)
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式
频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Series FLC800C of Data-Linc Group
DATA-LINC集团的以太网无线数传电台(FLC810E+)和PCMCIA卡(FLC800C+)是FastLinc系列工业无线通讯调制解调器。使用2.4GHz直扩技术,提供高速,安全之工业以太网无线通讯解决方案。
相较于通用的IEEE802.11b卡, FLC800C+工业用无线 PCMCIA 卡提供更高的输出功率。这个增加了无线环境范围的挑战, 例如工业厂房。
FLC800C+ 非常适合可携式电脑用来使用无线网络同人和机械操作接口(HMI), 监视控制与数据采集系统(SCADA), 维护及应用PLC程序。 与FLC810E+无线数传电台同时使用, 能创造出适用于显着覆盖范围以及高速效能的可靠无线工低纭?lt;/p>
Data-Linc之无线数传电台是容易配置的并可利用以网络做为接口的内建诊断方式来排解困难。所有Data-Linc之产品皆经过现场考验和工业级的支持, 其中包含了售前咨询, 售后PLC专业技术支持和场所堪测等。以上, 均为Data-Linc团队所提供的保证服务。
工业应用场合
FLC800C+ 适合应用于下列工业自动化系统:
可连接远端网络但不需支付每个月的电话线路费用
无线监视控制与数据采集系统(SCADA)通讯, 适用于取水站, 输油管, 水箱等
无线以太网输入/输出移动设备(高架起重机, 转运车,转车台等)
适用于活动式人和机械操作接口(HMIs)及维修站之笔记型电脑
工业厂房之无线热点
FLC800C+ 技术参数
工作频率
无需许可证, 2.412-2.462 GHz
发送器
评估范围:243.84m 以上
输出功率:370 mW (+25.7 dB)
调制: CCK, DQPSK 或 DBPSK
扩频码:直扩
频道:11 (3个非重叠)
占用频宽:22 MHz
接收器
灵敏度:11 Mbps – 89 dBm; 5.5 Mbps – 91 dBm; 2 Mbps – 93 dBm; 1 Mbps – 94 dBm
无线电数据传输
数据加密:WEP+ (64 或128位元)
无线电数据发送速率:1, 2, 5.5 或 11 Mbps
工作方式
用户端适配器
接口
接口:PCMCIA
数据吞吐量:最大值 800kbps 至 6Mbps (取决于无线电连接品质)
诊断说明
实用软件, (2)指针 (电源, 连接状态)
天线
类型:可移除的
供电
输入:5 VDC (自电脑)
工作环境
标准温度范围:0°到 50°C
湿度范围:0 到 95% 非凝结之湿气
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
