DATA-LINC 全向天线
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz) 最大程度的抗干扰可用于高噪声环境 根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装 用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式 频率按键选择确保不同系统同时工作 在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
频率按键选择确保不同系统同时工作
产品名称:
全向天线
技术指标:
频率范围-2400~2483MHz、带宽-83MHz、增益-8~12dBi、水平面波瓣宽度-360°、垂直面波瓣宽度-7°、驻波比≤1.5、输入阻抗-50Ω、最大功率-100W
产品名称:
定向天线
技术指标:
频率范围-2400~2483MHz、带宽-83MHz、增益-10~24dBi、水平面波瓣宽度-10°、垂直面波瓣宽度-14°、驻波比≤1.5、输入阻抗-50Ω、最大功率-100W
产品名称:
1/2"馈线
技术指标:
电缆直径-0.62英寸、工作频段-0.5~8800MHz、峰值功率-40、平均功率-2.325
产品名称:
7/8"馈线
技术指标:
电缆直径-1.08英寸、工作频段-0.5~5000MHz、峰值功率-91、平均功率-2.77
产品名称:
射频小线
技术指标:
电缆直径-0.29英寸、工作频段-0.5~20000MHz
产品名称:
避雷器
技术指标:
频率范围-0~3GHz、阻抗-50欧姆、驻波比≤1.2:1、直流放电电压-DC150V±20%、符合标准-JIS C 5149
产品名称:
功率分配器
技术指标:
频率范围-800~2500MHz、插入损耗≤3.5dB、隔离度≥20dB、标称阻抗-50Ω、驻波比-≤1.3、承载功率-50W
产品名称:
接地构件
技术指标:
适用电缆-1/2,7/8馈线专用
产品名称:
防水套件
技术指标:
包括部件-胶泥,胶带
产品名称:
免焊母接头
技术指标:
尺寸规格-1/2,7/8口径馈线
产品名称:
电台专用开关电源
技术指标:
输出电压-10~36VDC、输出电流-2.5A
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
