三菱 AJ65VBTCU-68DAVN 连接器型 模拟量输出模块
支持Ver.2从以前的8通道占用3个站,变为可以8通道占用1个站。此外,通过旋转开关的设定,仍可以使用以前的Ver.1
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块
品牌:三菱电机
支持Ver.2从以前的8通道占用3个站,变为可以8通道占用1个站。此外,通过旋转开关的设定,仍可以使用以前的Ver.1。
高精度使用环境温度为0~55℃时,为最大模拟量输出值的±0.3%、使用环境温度为25±5℃时,为最大模拟量输出值的±0.2%,以此精度进行D/A转换。
每个通道都可以切换输出范围可以切换每个通道的模拟量输出范围;还可以改变每个通道的输入输出转换特性。
可以达到1/±4000的高分辨率通过切换输出范围,可以选择设定分辨率为1/4000或1/±4000(选择-10~+10V范围、用户范围设定1时),从而获得高分辨率的模拟量值。
可以设定PLC CPU为STOP时,模拟量输出保持/清除可以指定:当PLC CPU为STOP时,或者由于出错导致D/A转换停止时,该时刻前模块各通道的输出模拟量值是被保持还是清除。
可以大大节省接线时间通信电缆以及电源电缆的连接,采用平行压线式连接方式的一次接线连接头(不要焊接、剥皮、拧螺丝),大大减少了接线时间。
大幅提高接线工作效率一次接线式连接头的IN侧、OUT侧分别接线,因此控制柜内中间接线的效率大幅度提高。(不可以将I/O模块和电源电缆的中间接线混在一起。)
无需停止CC-Link系统,即可更换模块由于使用在线连接器(通信用、电源用),因此无需停止CC-Link系统,即可更换模块
FA技术在线 | 2月专家坐堂!与专家“面对面”
智能制造布局再落一子 三菱电机深圳中心投入运营
三菱电机自动化公开赛苏州开杆 百年品牌支持中国高尔夫突破前行
万片级焊速 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
三菱电机:现地开发与价值共创 中国市场大有可为
