三菱 FR-F740系列 变频调速器
多功能型、一般负载适用 功率范围:0.75~630KW 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120% 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 内置独立的RS485通讯口
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:三菱电机
产品简介
多功能型、一般负载适用
功率范围:0.75~630KW
采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
内置独立的RS485通讯口
使用长寿命元器件
内置噪声滤波器(75K以上)
带有节能监控功能,节能效果一目了然
产品规格
技术参数
注: 1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2.输出电压为400V级时,额定输出容量是指440V时的容量。
3.载波频率设定为3kHz以上的情况下,变频器输出电流在额定电流( )内的值以上时,自动将载波频率降低。
4.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的,反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
5.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压,但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的水平的2倍。
6.剪切变频器前盖板的插, 销安装内置选件时,变成开放型(, IP00)。
7.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的, 值而变化。
8.FR-DU07:IP40(除了PU接口部分)。
FA技术在线 | 2月专家坐堂!与专家“面对面”
智能制造布局再落一子 三菱电机深圳中心投入运营
三菱电机自动化公开赛苏州开杆 百年品牌支持中国高尔夫突破前行
万片级焊速 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
三菱电机:现地开发与价值共创 中国市场大有可为
