三菱 BV-D系列 隔离开关
漏电保护器适用于交流 50/60Hz, 额定电压至 230/400V, 额定电压至 63A 的线路中。它能同时执行检测漏电电流,将漏电电流值与漏电动作电流值相比较,当漏电电流超过该值时能断开被保护电路,也能在规定条件下接通、承载过电流
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 漏电保护
品牌:三菱电机
产品简介
漏电保护器适用于交流 50/60Hz, 额定电压至 230/400V, 额定电压至 63A 的线路中。它能同时执行检测漏电电流,将漏电电流值与漏电动作电流值相比较,当漏电电流超过该值时能断开被保护电路,也能在规定条件下接通、承载过电流。一般选用漏电动作电流为30mA作对人身触电安全保护。
产品规格
产品型号
标准认证
IEC61008 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB’s)
GB 16916.1-2003 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
GB 16916.22-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
国家强制性产品认证“CCC”标志
工作条件
环境温度:-10℃ ~ 40℃
海拔: ≤2000m
空气相对湿度:≤95%
接线能力:25mm2及以下导线
FA技术在线 | 2月专家坐堂!与专家“面对面”
智能制造布局再落一子 三菱电机深圳中心投入运营
三菱电机自动化公开赛苏州开杆 百年品牌支持中国高尔夫突破前行
万片级焊速 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
三菱电机:现地开发与价值共创 中国市场大有可为
