三菱 BH-D6系列 隔离开关
2014/3/28 23:12:31
所有产品完全符合IEC和GB标准; 可安装在IEC 35mm标准的导轨上; 漏电断路器采用三菱特有的IC来确保高度的漏电保护性能; 具有高限流功能; 防护等级:IP2X;
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 微型断路器
品牌:三菱电机
产品规格
产品型号
功能
所有产品完全符合IEC和GB标准;
可安装在IEC 35mm标准的导轨上;
具有高限流功能;
防护等级:IP2X;
所有产品可以进行逆接
可选附件
报警开关(AL):电气指示断路器脱扣状态的开关;
辅助开关(AX):电气指示断路器合分(ON/OFF)状态的开关;
分励脱扣器(SHT): 电气遥控跳闸断路器的装置
标准认证
IEC60898 家用和类似设施用的过电流保护断路器
GB10963-1999 家用及类似场所用过电流保护断路器
国家强制性产品认证“CCC”标志
工作条件
环境温度:-5℃ ~ 40℃
海拔: ≤2000m
空气相对湿度:≤95%
接线能力:25mm2及以下导线
FA技术在线 | 2月专家坐堂!与专家“面对面”
智能制造布局再落一子 三菱电机深圳中心投入运营
三菱电机自动化公开赛苏州开杆 百年品牌支持中国高尔夫突破前行
万片级焊速 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
三菱电机:现地开发与价值共创 中国市场大有可为
