三菱 TH-N系列 热继电器
热继电器主要用于交流频率50Hz和60Hz,额定电压至690V,额定电流至800A的电力系统中,作为三相交流电动机的过载保护和断相保护
产品分类:低压电器 保护电器 热继电器
品牌:三菱电机
产品简介
TH-N系列 热继电器
热继电器主要用于交流频率50Hz和60Hz,额定电压至690V,额定电流至800A的电力系统中,作为三相交流电动机的过载保护和断相保护。延迟型(带饱和电抗器)特别适用于起动时间长的电动机负载。热过载继电器与上级保护的塑壳断路器可以轻松实现协调保护。
产品规格
产品型号
标准认证
IEC60947-1:2000 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》
IEC60947-4-1:2000 GB14048.4-2003《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器》
IEC60947-5-1:2000 GB14048.5-2001《低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器》
国家强制性产品认证“CCC”标志
工作条件
环境温度:标准为20℃, -10~ 40℃(无凝露、无结冰)
海拔高度:不超过2000m;
相对湿度:45%~85%RH;
大气情况:应无会引起爆炸危险的介质,也无会腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;
冲击:10~55Hz 19.6m/s2 以下;
振动:49.0m/s2 以下;
保管温度: -30~ 65℃。
FA技术在线 | 2月专家坐堂!与专家“面对面”
智能制造布局再落一子 三菱电机深圳中心投入运营
三菱电机自动化公开赛苏州开杆 百年品牌支持中国高尔夫突破前行
万片级焊速 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
三菱电机:现地开发与价值共创 中国市场大有可为
