关键字: | 电池供电GPRS,远程测控终端,GPRS无线温湿度记录仪 |
产品分类: | 物联网 仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表 记录仪 温度仪表 感知层 温度传感器 温湿度传感器 |
品牌: | 蓝迪通信 |
- 产品简介:
- 无线温湿度记录仪是集成了温度、湿度采集、数据存储、电子印PRS/CDMA无线数据通信于一体的高性能温湿度监测装置,采用世界先进的超低功耗技术,使用大容量锂电池供电,具备实时监测、上下限超限报警等功能,是环境温湿度监测的最佳手段。
—产品描述
电池供电GPRS无线温湿度记录仪集成了温度、湿度采集、数据存储、电子时钟、GPRS/CDMA无线数据通信于一体的高性能温湿度监测装置,采用世界先进的超低功耗技术,使用大容量锂电池供电,具备实时监测、上下限超限报警等功能,是环境中温湿度监测的最佳选择。
—产品应用领域
● 热力公司温度监测
● 农业大棚温湿度监测
● 医药库房温湿度监测
● 无人值守机房温湿度监测
● 养殖业温湿度监测
—技术指标
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
● 温度采样分辨率:14bit(�0.4摄氏度)
● 温度测量范围:-40~125摄氏度
● 湿度采样分辨率:12bit(�3.0%RH)
● 湿度测量范围:0-100%RH
● 量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
● 供电方式:外供电和可充电电池供电二种供电方式
外供电 :配有220V转DC12V适配器
电池供电:标配4Ah可充电锂电池,单次充电上报次数不小于800次
● 外形尺寸:140*98*29mm,壁挂式
