唐山平升 无线模块
DATA-6106/6107是GPRS/GSM无线数据传输模块,为远程设备的监测、控制,远程抄表等应用提供数据传输通道。它既可以采用中国移动通信公司提供的GPRS网络进行数据传输,也可以采用短消息(SMS)的方式进行数据传输。用户可以根据实际情况选用GPRS通道或者SMS通道,并且可以随时切换通道。该模块可以广泛用于石油、电力、水利、热力、金融、气象等行业需要无线数据传输的场合。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
1、概述
DATA-6106/6107由唐山平升电子技术开发有限公司研发、生产、销售,并按合同内容承担维修、咨询、培训等服务。
DATA-6106/6107 GPRS无线数据传输模块是专利产品,相关的知识产权归唐山平升电子技术开发有限公司独家所有。未经本公司授权,任何单位和个人不得生产销售、生产、仿制。
2、产品外型
安装方式:导轨式、安装孔固定式 安装方式:台式(适合放置于桌面)
外形尺寸:121mm×71.5mm×25.5mm 外形尺寸:124mm×99.3mm×30mm
安装尺寸:标准DIN-35mm导轨卡具
安装孔距55.5mm,配Φ3×20mm螺栓。
3、技术指标
3.1 工作电源
电源输入范围:+10~﹢30VDC
3.2 功率消耗
最大消耗:≤2W;
待机消耗:≤1W。
3.3 对外通信接口
硬件接口:RS-232接口,RS485接口(DATA-6106)。
通讯规格:
波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200(Bit/S)可选。
数据格式:8位数据位,1位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
默认抄表串口:串口1。默认串口工作方式:9600,N,8,1。
3.4 通信延时
GPRS方式:1~2秒
SMS 方式:40~60秒
3.5 数据传输误码率
数据传输误码率:≤10-4
3.6 环境条件
3.6.1 工作环境条件
环境温度:-25℃~70℃
相对湿度:20%~90%不结露
大气压力:80~120kPa
适用高度:海拔1000m以下。
3.6.2 周围环境要求
1)不允许有较强的震动与冲击、不允许有强磁干扰。
2)不允许有液体喷溅、金属粉尘。
3)不允许有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质存在,不得含有爆炸危险的介质。
4)中国移动GSM/GPRS网络覆盖(即移动信号强)的范围内,网络通讯信号良好,无屏蔽物。
4、 功能特点
1)工业级设计。
具有GPRS抗干扰设计,可以安装在一般工业环境中。
2)方便的串口通讯接口。
DATA-6107有一个RS232串口,用于与中心计算机相连。
DATA-6106具有3个串口,串口1与2为RS232,串口3为RS485。3个串口均可用于设置模块参数。用户可根据实际使用情况选择抄表串口。
3)LED指示灯显示模块的工作状态。
4)模块工作模式可选。
GPRS无线数据传输模块可以设置成A型,也可以设置成B型,A型用在数据监测中心与计算机连接,B型用在监测现场与带串口的监测设备连接。
5)多种机型选择,适应不同工作环境。
导轨式机型,方便与其它模块配套使用。
台式机型可以平放在桌面上,美观大方,适合安装在室内与计算机相连;
6)多种组网方式选择。
GPRS无线数据传输模块支持多种组网模式,如:SMS短消息、移动专网方式、移动专线方式、公网专线方式传输方式。具有GPRS和短消息两个数据通道,可以同时使用、自动切换。
7)实时监测网络情况,掉线自动重连
内置自动检测系统,掉线、断电自动恢复,自动维护网络连接。
8)支持多中心/多设备连接。
GPRS无线数据传输模块支持与多中心/多设备同时连接。
9)支持远程维护。
GPRS无线数据传输模块支持GPRS方式或短信方式远程设置、修改参数。具体说明见“GPRS设参软件说明书”。
10)支持远程升级。
GPRS无线数据传输模块支持GPRS方式远程升级程序。具体说明见“程序下载软件说明书”。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
