集智达PC-104无风扇嵌入式系统
无风扇操作 - 宽温操作范围在 -40°C ~ +70°C之间 - 支持4口IEEE802.3af 网口供电(PoE)电源供应设备 (PSE) - 支持2 个COM 口, 2 USB 和 VGA - 支持1个 10/100/1000Mbps 带有电磁隔离保护的以太网 - SNMP V1/V2c - 支持 CompactFlash - 端子板冗余电源输入 12 ~ 48VDC
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:集智达智能
标准颜色
银黑色
结构
挤压铝重型钢 IP30
CPU
Intel® Atom? processor Z510PT (1.1 GHz) or Z520PT (1.3 GHz)
系统板
RM820
系统内存
1 x DDR2 SODIMM
系统 I/O 接口
2 x RS-232/422/485 (COM 1/2)
1 x 10/100/1000Mbps 以太网带电磁隔离保护
2 x USB 2.0
4 x PoE (IEEE802.3af)
1 x VGA
1 x DC 电源输入接口255 levels, 0 ~ 255 sec.
看门狗
存储
支持 1 x CompactFlash?
安装
DIN-rail
电源
48VDC
操作温度
-40°C ~ +70°C
存储温度
-45°C ~ +85°C (-49°F
湿度
5% ~ 95%
重量
1 kg (2.2 lb)
尺寸
81 mm (3.18") (W) x 110 mm (4.33") (D) x 135 mm (5.31") (H)
操作系统
CE/XPE/Linux
ISO
ISO9001
安全性
UL1604 (Hazardous locations: class 1, division 2 group A, B, C & D)UL508UL60950-1EN60950-1
EMI
FCC part 15, class A EN61000-6-4
* EN55022
* EN61000-3-2
* EN61000-3-3
MES
EN61000-6-2
EN61000-4-2 (ESD standards)
* Contact: +/- 6 KV; criteria B
* Air: +/- 8 KV; criteria B
EN61000-4-3 (radiated RFI standards)
* 10V/m, 80 to 1000 MHz; 80% AM criteria A EN61000-4-4 (burst standards)
* Signal ports: +/- 4 KV; criteria B
* DC power ports: +/- 4 KV; criteria B EN61000-4-5 (surge standards)
* Signal ports: +/- 1 KV; line-to-line; criteria B
* DC power ports: +/- 0.5 KV; line-to-earth; criteria B
EN61000-4-6 (induced RFI standards)
* Signal ports: 10 Vrms @ 0.15 ~ 80 MHz;
80% AM criteria A
* DC power ports: 10 Vrms @
0.15 ~ 80 MHz; 80% AM criteria A EN61000-4-8 (magnetic field standards)
* 30 A/m @ 50, 60 Hz; criteria A
环境测试
IEC60068-2-6 Fc (vibration resistance)
5 g @ 10 ~ 150 KHz, amplitude 0.35 mm
(operation/storage/transport)
IEC60068-2-27 Ea (shock) 25 g @ 11 ms
(half-sine shock pulse; operation);
50 g @ 11 ms (half-sine shock pulse;
storage/transport)
IEC60068-2-32 Ed (free fall) 1 M
(3.281ft.)
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
