松下 LP-S500W系列激光打标机
松下推出最新激光打标机LP-S500W系列!拓展新的可能性、极致酷黑! 为光纤激光打标机的先驱者,集长年累积形成的专业技术于一身。适用于黑色打标的新开发光学系统与高输出FAYb※激光,只需简单设置即可实现高速、清晰的黑色打标。 LP-S500W系列提供颠覆迄今为止所有打标机概念的新打标体验方案。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:松下电器机电
EASY
新光学设计的“ 简单黑色打标”
使金属表面进行氧化并变化为黑色的“ 黑色打标”※
为追求最佳效果的“ 黑色”,以往的激光打标机需要进行非常严苛的设定。
LP-S500W 系列通过新光学设计实现“ 简单黑色打标”。只需简单设定即可稳定进行高品质的黑色打标最新的光学技术为提高品质与生产效率做出了贡献。
※可能出现因加工物材质不同而无法发挥打标机性能的情形。
TOUGH
可承受严酷环境的强韧机身「IP67G 无风扇刻印头」
激光打标机行业首次应用※1「IP67G 无风扇刻印头」形成的保护结构※2使设备具有足够承受灰尘、水滴、油雾等严苛制造现场环境的能力。
※1:截至2012年2月 依据本公司调查 ※2:仅放射头部分
FLEXIBLE
自由的设备设计「小型放射头& 可拆卸式光纤单元」
独特的设计实现了业内首创※1的拆卸式光纤单元结构。
小型放射头与可拆卸式光纤单元机构使设备组装变得更加容易。
设备设计的自由度及施工性跨越性提升。
※1:截至2012年2月 本公司调查
与原有机型的互换性
本设备具备互换性※1,替换原有机型即可实现成本、工时最小化。安装位置相同,而刻印数据及通信指令同样设计为可互换。
1)安装位置
透镜、安装位置及尺寸与LP-F系列相同。
2)工件距离
宽幅范围,覆盖LP-F系列的工件间距离。替换时无需调整设备高度。
3)数据
利用附带的软件可统一转换LP-F系列的刻印数据。
4)通信
配备有可直接使用LP-F系列所用通信指令的[F模式]。
※1 刻印品质、运行状态等需要事前确认。
※2 插图为LP-F13W。
世界统一规格
无论日本还是国外均可实际使用的统一规格。
每个国家的工场都可放心使用。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
