苏州迅鹏 SPB-XSE高精度数字智能仪表
SPB-XSE高精度数字式智能仪表具备万分之五的精度及十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾了高分辨力和测控速度的不同应用需求,具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
1、高精度数字智能仪表的概述
SPB-XSE高精度数字智能仪表具备万分之五的精度及十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾了高分辨力和测控速度的不同应用需求。
4 具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
4 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV等信号类型
4 5位0.56″红色LED显示,并且显示亮度可以调节,保证无论在黑暗的空间还是日光下,都可以读出数值
4 对于非线性信号,并且在订货时不能确定其数据,需要在标定时进行修正的情况,可利用仪表的16段折线功能
4 具有最大值和最小值记忆功能,最大值和最小值捕捉时间可以设定,以避免启动或非正常过程中捕捉到错误的峰值
4 2点报警输出,可任意设定对测量值或最大值(最小值)报警输出
4 变送输出可跟踪测量值、最大值(最小值),以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
4 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
4 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,打印内容及打印方式可通过设定选择
2、高精度数字智能仪表的技术规格
2.1 基本技术规格
4 电 源:85V AC ~ 250V AC
4 工作环境:0℃~50℃,湿度低于85%R.H
4 显示范围:-19999~99999,小数点位置可设定
4 显示颜色:红色,显示亮度3级可设定
4 显示分辨力:1/100000
4 输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV 5种,其中
电 压:1V~5V DC,0V~5V DC 可通过设定选择
电 流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt1000或Pt100订货时必须注明
3线制或4线制通过仪表内部跳线选择
测温范围:-200.00℃ ~ 500.00℃
热电偶:K,S,E,T可通过设定选择,分辨力0.1℃
mV信号:30mV,60mV,120mV可通过设定选择
4 基本误差:小于±0.05%F.S
4 测量分辨力:24位A/D转换器
4 A/D转换速率:20次/秒
4 测控速度:1 次/秒、5 次/秒、10 次/秒、20 次/秒4档可选
2.2选配件技术规格
4 报警输出
— 继电器输出:触点容量220V AC,3A
— OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
4 变送输出
— 光电隔离
— 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于500Ω
— 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
— 输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2% F.S
4 通讯接口
— 光电隔离
— RS232、RS485标准,在订货时注明
— 仪表地址0~99可设定
— 通讯速率1200、2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于1200的速率需在订货时注明
— 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于50ms
— 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
4 打印接口及打印单元
— 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
— 打印内容可设定为测量值、最大值、最小值
— 打印方式可设置为手动打印、定时打印
4 外供电源
— 普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于100mA
— 精密恒压源:用于给压力、荷重等应变式传感器供电,输出值与标称值的误差小于0.1%,负载能力大于40mA
— 精密恒流源:一般1.28mA,用于给扩散硅压力传感器供电
!--endfragment-->
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
