简介
亚控工业历史数据釱ingHistorian作为企业一体化方案中的数据中心和应用平台,不仅可以为企业的各级人员及时的提供所需要的信息,它还可以为企业的各种应用提供性能分析和决策支持方面的数据。实时数据库系统中存有大量的、长期的历史生产数据,企业通过处理、分析和利用这些数据,可以得到很多富有价值的信息,对生产具有极大的指导意义,从而为企业增加效益。
亚控工业历史数据库KingHistorian为您实现
工厂数据的自动采集、存储和监控:实时数据库负责收集、整理各种直接和间接数据,并定时转存入历史数据库;可在线存储长达数年的生产数据;
为最终用户和应用软件开发人员提供了快捷、高效的工厂信息,实现了信息共享;
是连接企业管理信息系统(MIS)与控制系统(DCS)之间的桥梁,是整个MES系统的基石和核心;
亚控工业历史数据库KingHistorian的架构
基于Client/Server的分布式架构;
高可伸缩性架构:可以在单一系统中运行所有的组件,也可以在分布式的三层体系结构中分散数据采集、数据存储和数据查询的功能;
三个基本组成部分:数据库服务器、数据采集器、客户端工具。
卓越的性能
·存储速度 :>20,000输入值/秒
·数据点数 :100,000点/服务器;
·数据容量 :TB级
·并发客户 :256
主要特性
·高精度的分辨率
·时间戳分辨率:毫秒
·整型变量:64位
·模拟变量:双精度(64位)
丰富的数据类型
·离散量(开关量);
·整型量(8位/16位/32位/64位);
·模拟量(32位/64位)
·字符串(ANSI/UNICODE,定长、不定长)
·日期型数据(时间戳)
·二进制对象
高效的数据压缩算法
·旋转门(Swing door)算法
·支持精细到变量点的压缩配置
开放的接口
·支持开放的数据访问接口
·OLEDB(ADO)
·SQL-92(99)
·XML
·OPC
·提供开放的编程接口和开发工具包(SDK)
·支持API
·支持OLE Automation
·OLE DB Provider:通过SQL语言访问所有的配置信息
·变量
·变量组
·采集器
·用户和角色
·变量数据
SDK API:基于C/C++的应用编程接口,通过动态链接库的方式提供,目前可提供超过150个API函数
·变量配置
·变量组管理
·采集器管理
·用户和角色管理
·变量数据查询
·SQL查询
功能强大的计算引擎
·支持变量的统计计算值的保存和查询
·支持VB 脚本编程
·支持Java 脚本编程
·支持调用外部算法
·支持时间触发
·支持事件触发
简便的组态和配置管理
·支持批量组态标签点操作
·支持在线新增、删除标签点,修改标签点属性
·支持变量配置信息的批量导入与导出(Excel)文件
·支持历史数据的在线备份、转储和还原
·提供性能分析工具及调整工具
完善的数据分析工具
·趋势分析:历史趋势和实时趋势
·报表
·SQL查询工具
·支持基于Web访问解决方案,包括生产画面浏览、趋势分析、报表、数据查询等
·与组态王无缝集成(组态王6.51/组态王7.0),可直接利用组态王现有的趋势、报表、画面、WEB发布等功能
全方位的安全管理
·支持用户对数据的存取授权和控制,以限制不同用户的访问权限,防止非法用户的入侵
·基于用户和角色的权限管理
·提供对变量的配置和变量值进行的任何修改进行审查和记录日志的功能
·支持电子签名,对用户的操作进行授权检查和审计跟踪,满足“FDA 21 CFR Part 11”法规的要求
·支持多版本数据(Data versioning)
有效的容错机制
·分布式容错架构
·灾难恢复机制
无限扩展您的应用
·可与组态王无缝集成
·通过标准的数据访问接口OLE DB、OPC HDA可与MES、ERP、Office和其他关系型数据库系统集成
·支持多客户端-多服务器体系
版本跟踪及事务
·支持版本跟踪功能,变量的原始数据和修后的数据都能够访问到
·支持满足ACID属性(原子性、一致性、隔离性、持久性)要求的本地事务
·提供高效的事务调度和并发控制机制
丰富的查询手段
·支持指定间隔时间与指定记录个数的数据查询
·提供数据查询时的统计计算能力
·计算最大最小值
·计算指定时间范围均值
·计算累计
·计算记录个数或者次数
·最大最小值发生时间
·支持通过数据库接口访问系统和变量点的配置数据
·支持系统备份与恢复,包括配置信息与数据的备份与恢复
·支持实时数据(当前值)的检索
·支持结构化(关系型)的数据存储和检索功能
支持多种数据源
·支持从组态王中采集实时数据和读取历史数据,包括报警和事件
·支持从DDE服务器、OPC服务器采集数据
·支持从其他的应用程序或其他数据库中导入数据,例如SQL Server、Oracle、Excel、Access等
·从另外的工业实时数据库服务器采集数据
·支持从文件中导入数据
·支持手工插入数据
国际化的产品
·支持在标记名、标记描述及字符串标记中使用单字节和多字节字符,以及所有字符串资源的本地化
·支持不同的时区设置,可自动将时间按客户端的时区进行转换
·数据始终以UTC格式时间存储
卓越的性能
·存储速度 :>20,000输入值/秒
·数据容量 :TB级
·并发客户 :256
主要特性
·高精度的分辨率
·时间戳分辨率:毫秒
·整型变量:64位
·模拟变量:双精度(64位)
丰富的数据类型
·离散量(开关量);
·模拟量(32位/64位)
·日期型数据(时间戳)
·二进制对象
高效的数据压缩算法
·旋转门(Swing door)算法
·支持精细到变量点的压缩配置
开放的接口
·支持开放的数据访问接口
·OLEDB(ADO)
·SQL-92(99)
·XML
·OPC
·支持API
·支持OLE Automation
·变量
·变量组
·采集器
·用户和角色
·变量数据
·变量配置
·变量组管理
·采集器管理
·用户和角色管理
·变量数据查询
·SQL查询
功能强大的计算引擎
·支持变量的统计计算值的保存和查询
·支持VB 脚本编程
·支持Java 脚本编程
·支持调用外部算法
·支持时间触发
·支持事件触发
简便的组态和配置管理
·支持批量组态标签点操作
·支持历史数据的在线备份、转储和还原
·提供性能分析工具及调整工具
完善的数据分析工具
·趋势分析:历史趋势和实时趋势
·报表
·SQL查询工具
全方位的安全管理
·基于用户和角色的权限管理
有效的容错机制
·分布式容错架构
·灾难恢复机制
无限扩展您的应用
·可与组态王无缝集成
·支持多客户端-多服务器体系
版本跟踪及事务
·提供高效的事务调度和并发控制机制
丰富的查询手段
·提供数据查询时的统计计算能力
·计算最大最小值
·计算指定时间范围均值
·计算累计
·计算记录个数或者次数
·最大最小值发生时间
·支持实时数据(当前值)的检索
支持多种数据源
·从另外的工业实时数据库服务器采集数据
·支持从文件中导入数据
·支持手工插入数据
国际化的产品
·数据始终以UTC格式时间存储
更多内容请访问 北京亚控科技发展有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=46025)
上一篇:睿通 SD Card
工控网参加中国国际电力电工展
和利时:打造自动化行业的银河战舰
天拓工控电脑嵌入式工控机产品最新发布
海西工控产品撑起国产工控产品的一片天空
绿色?节能?环保?交给专业维修商帮您解决问题
AUTOMATIONEXPO华南自动化展召开
华北工控新推基于Intel H61芯片组6千兆网络
华北工控新推基于Intel Cedar Trail平台 3.
庸博伺服选型手册
立华 LEC-2055 桌面型嵌入式工业控制器 产品
工控及自动化产品常见技术问题解答
施耐德电气工控常见产品简介及选型指南
集智达AMB-945VL2G主板说明书
DS2000全数字式无刷电机伺服驱动器
YH电动缸 选型手册
组态王初级培训教程
