HAKKO V606eM20 触摸屏
2014/4/1 11:59:07
5.7英寸、STN黑白、8级灰度+闪烁、带128KB SRAM卡及时钟功能
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:白光
项目/型号 | V606eM20 | |||||||||
电源 | 额定电压 | 24V DC | ||||||||
电压允许范围 | 24V DC±10% | |||||||||
允许瞬时停电时间 | 1ms以内 | |||||||||
消耗电力功率 | 10W以下 | |||||||||
侵入电流 | 10A, 1ms以下 | |||||||||
绝缘电阻 | 500VDC,10MΩ以上 | |||||||||
工作环境 | 运行温度 | 0℃~ 50℃ | ||||||||
存储温度 | -10℃~ 60℃ | |||||||||
环境湿度 | 85%RH以下(无凝露) | |||||||||
耐溶剂性能 | 无金属切削,油污,有机溶剂 | |||||||||
大气 | 无腐蚀性气体和导电尘埃 | |||||||||
机械工作条件 | 耐振荡 | 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) ,脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时 | ||||||||
耐冲击 | 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次 | |||||||||
电气工作条件 | 抗干扰 | 1000VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) | ||||||||
抗静电特性 | 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV | |||||||||
安装环境 | 接地 | 接地电阻:小于100Ω | ||||||||
防护等级 | 前面板:IP65,后面板:IP20 | |||||||||
冷却 | 自然冷却 | |||||||||
重量 | 大约0.8KG | |||||||||
外形尺寸(mm) | 181.6*138.8*44 | |||||||||
开孔尺寸(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |||||||||
材料 | PC/PS | |||||||||
项目/型号(对比) | V606eC20 | V606eM10/20 | ||||||||
显示特性 |
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
