HAKKO V706MD 触摸屏
2014/4/1 12:01:42
5.7英寸、STN黑白、8级灰度色 闪烁
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:白光
项目/型号 | V706MD | ||||||||||
电源 | 额定电压 | 24V DC | |||||||||
电压允许范围 | 24V DC±10% | ||||||||||
允许瞬时停电时间 | 1ms以内 | ||||||||||
消耗电力功率 | 16W以下 | ||||||||||
侵入电流 | 20A,0.7ms以下 | ||||||||||
抗电压冲击 | 500VAC,1分钟(和FG端子之间) | ||||||||||
绝缘电阻 | 500V DC,10MΩ以上 | ||||||||||
工作环境 | 运行温度 | 0℃~ 50℃ | |||||||||
存储温度 | -10℃~ 60℃ | ||||||||||
环境湿度 | 85%RH以下(无凝露) | ||||||||||
耐溶剂性能 | 无金属切削,油污,有机溶剂 | ||||||||||
大气 | 无腐蚀性气体和导电尘埃 | ||||||||||
机械工作条件 | 耐振荡 | 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G), 脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时 | |||||||||
耐冲击 | 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次 | ||||||||||
电气工作条件 | 抗干扰 | 1000VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) | |||||||||
抗静电特性 | 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV | ||||||||||
安装环境 | 接地 | 接地电阻:小于100Ω | |||||||||
防护等级 | 前面板:IP65,后盖板:IP20 | ||||||||||
冷却 | 自然冷却 | ||||||||||
重量 | 680g Incl.DU-01: 820g | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 182.5*138.8*42.5 Incl.(DU-01)182.5*138.8*64 | ||||||||||
开孔尺寸(mm) |
外观颜色 | 黑色 | ||||||||||
材料 | PC/PS | ||||||||||
项目/型号(对比) | V706TD | V706CD | V706MD | ||||||||
显示特性 | 屏幕存储器 | 大约1472KB | |||||||||
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
