HAKKO V708iS/V708S 触摸屏
2014/4/1 12:00:49
8.4英寸、TFT彩色、32768色+16色闪烁
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:白光
项目/型号 | V708iS/V708S | ||||||||
电源 | 额定电压 | 24V DC | |||||||
电压允许范围 | 24V DC±10% | ||||||||
允许瞬时停电时间 | 1ms以内 | ||||||||
消耗电力功率 | V708C 15W以下 | V708S/V708iS 22W以下 | |||||||
侵入电流 | 25A,0.7ms以下 | ||||||||
抗电压冲击 | 500V AC,1分钟(和FG端子之间) | ||||||||
绝缘电阻 | 500V DC,10MΩ以上 | ||||||||
工作环境 | 运行温度 | 0℃~ 50℃ | |||||||
存储温度 | -10℃~ 60℃ | ||||||||
环境湿度 | 85%RH以下(无凝露) | ||||||||
耐溶剂性能 | 无金属切削,油污,有机溶剂 | ||||||||
大气 | 无腐蚀性气体和导电尘埃 | ||||||||
机械工作条件 | 耐振荡 | 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) 脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时 | |||||||
耐冲击 | 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次 | ||||||||
电气工作条件 | 抗干扰 | 1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) | |||||||
抗静电特性 | 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV | ||||||||
安装环境 | 接地 | 接地电阻:小于100Ω | |||||||
防护等级 | 前面板:IP65,后盖板:IP20 | ||||||||
冷却 | 自然冷却 | ||||||||
重量 | 大约1.5KG | ||||||||
外形尺寸(mm) | 233*178*66.1 | ||||||||
开孔尺寸(mm) |
外观颜色 | 黑色 | ||||||||
材料 | PC/ABS | ||||||||
项目/型号(对比) | V708iS | V708CD | |||||||
显示特性 | 屏幕存储器 | 大约4992KB | |||||||
显示尺寸 | 8.4 | 7.7 | |||||||
显示材料 | TFT彩色LCD | STN彩色LCD | |||||||
分辨率 | 800*600 | 640*480 | |||||||
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
