HAKKO V712iS/V712S 触摸屏
2014/4/1 12:03:51
12.1英寸、TFT彩色、32768色+16色闪烁
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:白光
项目/型号 | V712iS/V712S | |||||||||
AC | DC | |||||||||
电源 | 额定电压 | 100-240V AC | 24V DC | |||||||
电压允许范围 | 100-240V AC±10% | 24V DC±10% | ||||||||
允许瞬时停电时间 | 20ms以内 | 1ms以内 | ||||||||
消耗电力功率 | 60VA以下 | 30W以下 | ||||||||
侵入电流 | 16A,6ms以下(100VAC) 32A,7ms以下(200VAC) | 30A,1ms以下 | ||||||||
抗电压冲击 | 1500V AC,1分钟(和FG端子之间) | 500V AC,1分钟(和FG端子之间) | ||||||||
绝缘电阻 | 500V DC,10MΩ以上 | |||||||||
工作环境 | 运行温度 | 0℃~ 50℃ | ||||||||
存储温度 | -10℃~ 60℃ | |||||||||
环境湿度 | 85%RH以下(无凝露) | |||||||||
耐溶剂性能 | 无金属切削,油污,有机溶剂 | |||||||||
大气 | 无腐蚀性气体和导电尘埃 | |||||||||
机械工作条件 | 耐振荡 | 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G), 脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时 | ||||||||
耐冲击 | 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次 | |||||||||
电气工作条件 | 抗干扰 | 1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) | ||||||||
抗静电特性 | 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV | |||||||||
安装环境 | 接地 | 接地电阻:小于100Ω | ||||||||
防护等级 | 前面板:IP65,后盖板:IP20 | |||||||||
冷却 | 自然冷却 | |||||||||
重量 | 模拟型大约2.7KG,矩阵型大约3.2KG | |||||||||
外形尺寸(mm) | 326.4*259.6*72.0 | |||||||||
开孔尺寸(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |||||||||
材料 | PC/ABS | |||||||||
项目/型号(对比)< |
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
