优萨电子 MiniRTU-C4微型RTU模块
MiniRTU-C4微型RTU模块是业界最微型的RTU,具有状态指示灯和通讯状态指示灯。控制器的全部接线均采用方便的接插件,非常可靠和便于安装。它是采用 RS485 双绞线联网通讯,进行输入输出控制。
产品分类:SCADA RTU
品牌:优萨
它是业界最微型的RTU,具有状态指示灯和通讯状态指示灯。控制器的全部接线均采用方便的接插件,非常可靠和便于安装。它是采用 RS485 双绞线联网通讯,进行输入输出控制。
它采用专用 CPU 芯片、带有资料存储功能,具有高抗干扰及宽工作电压的特点。它具有 4 路 5V TTL开关信号输入,输入端也可选配一线数字化传感器等等(Dallas)器件接口输出为2路100mA或高达2A电流的集电极开路(OC)输出,可直接带动电磁铁等大功负载。
它具有多种专用版本,如电子枪锁、电子抽屉柜、网络门禁、电子标签、网络步进电机控制、闭环定位控制器、网络型风机控制器等。
特点:
◆ 带计数器的开关量I/O接口远程终端控制器, 是用于远程
开关量信号的采集和远程开关量遥控输出的通用控制器
◆ 它是采用 RS485 双绞线联网通讯,进行输入输出控制。
◆ 它采用专用 CPU 芯片、带有资料存储功能,具有高抗干
扰及宽工作电压的特点,通讯具有放雷击穿的保护。
◆ 它具有 4 路开关信号输入, 2 路 100mA/2A 电流的集电
极开路(OC)晶体管开关输出。
◆ 输入端也可选配一线数字化传感器等(Dallas)器件接口。
◆ 具有 1 只双色 LED 工作状态和通讯状态指示灯。
◆ 电子板的全部接线均采用方便的接插线,并可选配小型塑
料外壳,非常可靠和便于安装。
技术指标
◆ 工作电源: 直流供电,DC12-24V( /-15%), 电流:<50mA
◆ 环境温度: 0..65 oC.
◆ 环境湿度: 5%..75%RH(不结露),禁止腐蚀性气体,严禁
尘埃。
◆ 抗震: 10..55HZ。0..55mm(最大2G)3轴方向各1
小时。
◆ 抗冲击: 10G 3轴方向各 3 次。
◆ 抗干扰: 用噪声仿真器产生电压为1000 Vp-p5 噪声脉
冲宽为1us,周期为30..100HZ 的噪声干扰下,RTU工作
正常。
◆ 耐压: AC 1500V 1分钟,I/O外接端子与外壳之间。
◆ 绝缘电阻: DC 500V 兆欧表,5MΩ以上。
◆ 接地: 外壳接地,也可采用浮空。
◆ 8 位CPU, 带 Watch Dog 处理, 内部采用稳压电源。
◆ 通讯接口:通讯接口:RS485单工,可编址联网多达 32台,
9600..38400 Baud(内定19200), 通讯距离:最大1200m。
◆ 输入点数:4点对地开关,每点2mA 最高 5V。
◆ 输出点数:2点对地开关,场效应管功率开关输出(2A/24V)。
◆ LED 指示:双色φ5 LED,可表示不同的状态。
◆ 内部存贮:256 Byte。
◆ 唯一ID号: 4节字(32位)。
优萨 AX2N主机系列可编程控制器
优萨 AX1S主机系列可编程控制器
优萨 AX3U主机系列可编程控制器
优萨 AX1N 主机系列可编程控制器
优萨电子 AX-E-8ER/EX/EYR/EYT 扩展模块
