产品选型
大工计控 PMC2000 可编程控制器
大工计控 PMC2000 可编程控制器
基于RS485串行通信的网络化可编程控制器,2路RS485通信接口,支持MB+高速总线,8路数字量输入(支持4路最高50KHz高速输入),8路数字量输出(支持2路最高频率50KHz高速输出) ,6路模拟量输入,2路模拟量输出。
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
大工计控
 通信功能  RS485
2路
 以太网
 数字量输入
4 路普通/4 路高速
 数字量输出
6 路普通/2 路高速
 模拟量输入
6 路普通
 模拟量输出
2 路普通
 物理特征
    物理尺寸W×H×D  45mm×110mm×110mm
    重量(净重)  350g
 工作条件
    工作温度  -40℃~85℃
    工作湿度  小于95%(不结露)
 电源
    工作电压  12~30VDC
    功耗  小于5W
    隔离度  2000V
 存储器
    用户程序存储器  128KB 约5000 条指令
    数据存储器  512 字(M 区)
    电池保持数据存储器  10752 字(V 区)
    静态数据存储器  256 字(SM 区)+4096 字(P 区)
 指令
    指令执行时间  位运算5us、浮点运算25us
    基础指令集  位逻辑、网络通信、比较、转换、计数器、浮点数运算、整型数运算、
 逻辑操作、变量转移、程序控制、中断、移位与循环、定时器
 扩展特性
    从设备数量  16
    从设备AI  16字
    从设备AQ  16字
    从设备DI  256位
    从设备DQ  256位
 CPU 特性
    定时器总数  128
    计数器总数  128
    时间中断  8
    外部中断  8
    实时时钟  支持
 无线通信
    Zigbee  可选
 RS485 通信
    端口数  2
    通信速率  9600bps~115200bps、500Kbps、1Mbps
    通信协议  Modbus/MB + /Profibus-DP/USS
    线缆  屏蔽双绞线
    隔离度  2000V
 以太网通信
    端口数  1
    通信速率  10/100MHz
    通信协议  EPA/Modbus TCP/Modbus UDP/EtherCAT
    线缆  屏蔽双绞线
    隔离度  2000V
 数字量输入特性
    输入方向  双向输入
    额定电压  24VDC
    逻辑信号1  大于12V
    逻辑信号0  小于6V
 数字量输出特性
    输出类型  NPN 或PNP 晶体管输出
    负载电流  小于140mA
    漏电流  小于100μA
    过流保护  140mA,自恢复型
 模拟量输入特性
    模拟量输入类型  热电偶:K、E、S、T、R、E、N、J、B、W
 热电阻:Pt100、Cu50、Cu100、Ni120
 电压:-5V~5V、-10V~10V、0~5V、1~5V、0~50mV
 电流:0~20mA、4~20mA
    分辨率  0.1℃/0.01℃  2000 码/V  300 码/mV  500 码/mA
 模拟量输出特性
    模拟量输出范围  0~20V(0~20000 码)、0~10V(0~10000 码)0~5V(0~5000 码);0~20mA(0~5000 码)、
 4~20mA(1000~5000 码)
    分辨率  0.1%FS
 高速数字量输入特性
    单相计数器  4 路30KHz
    AB 相计数器  2 路30KHz
 高速数字量输出特性
    输出类型  NPN 晶体管集电极输出
    负载电流  小于140mA
    输出频率  2 路30KHz
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
