大工计控 EDC5000-DO 网络化可编程控制器
2014/3/30 11:23:09
基于工业以太网的网络化可编程控制器,1路10M/100M工业以太网通信接口,2路RS485通信接口,支持MB 高速总线,4路数字量输入,9路数字量输出 ,8路模拟量输入。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:大工计控
通信功能 | RS485 |
以太网 |
数字量输入 |
数字量输出 |
模拟量输入 |
模拟量输出 |
物理特征 | ||||||
物理尺寸W×H×D | 146mm×98mm×45mm | |||||
重量(净重) | 380g | |||||
工作条件 | ||||||
工作温度 | -40℃~85℃ | |||||
工作湿度 | 小于95%(不结露) | |||||
电源 | ||||||
工作电压 | 12~30VDC | |||||
功耗 | 小于5W | |||||
隔离度 | 2000V | |||||
存储器 | ||||||
用户程序存储器 | 128KB 约5000 条指令 | |||||
数据存储器 | 512 字(M 区) | |||||
电池保持数据存储器 | 10752 字(V 区) | |||||
静态数据存储器 | 256 字(SM 区) 4096 字(P 区) | |||||
指令 | ||||||
指令执行时间 | 位运算5us、浮点运算25us | |||||
基础指令集 | 位逻辑、网络通信、比较、转换、计数器、浮点数运算、整型数运算、 逻辑操作、变量转移、程序控制、中断、移位与循环、定时器 | |||||
扩展特性 | ||||||
从设备数量 | 16 | |||||
从设备AI | 16字 | |||||
从设备AQ | 16字 | |||||
从设备DI | 256位 | |||||
从设备DQ | 256位 | |||||
CPU 特性 | ||||||
定时器总数 | 128 | |||||
计数器总数 | 128 | |||||
时间中断 | 8 | |||||
外部中断 | 8 | |||||
实时时钟 | 支持 | |||||
无线通信 | ||||||
Zigbee | 不支持 | |||||
RS485 通信 | ||||||
端口数 | 2 | |||||
通信速率 | 9600bps~115200bps、500Kbps、1Mbps | |||||
通信协议 | Modbus/MB /Profibus-DP/USS | |||||
线缆 | 屏蔽双绞线 | |||||
隔离度 | 2000V | |||||
以太网通信 | ||||||
端口数 | 1 | |||||
通信速率 | 10/100MHz | |||||
通信协议 | EPA/Modbus TCP/Modbus UDP/EtherCAT | |||||
线缆 | 屏蔽双绞线 | |||||
隔离度 | 2000V | |||||
数字量输入特性 | ||||||
输入方向 |
额定电压 | 24VDC | |||||
逻辑信号1 |
逻辑信号0 |
数字量输出特性 | ||||||
输出类型 | NPN 或PNP 晶体管输出 | |||||
负载电流 | 小于140mA | |||||
漏电流 | 小于100μA | |||||
过流保护 | 140mA,自恢复型 | |||||
模拟量输入特性 | ||||||
模拟量输入类型 | 热电偶:K、E、S、T、R、E、N、J、B、W 热电阻:Pt100、Cu50、Cu100、Ni120 电压:-5V~5V、-10V~10V、0~5V、1~5V、0~50mV 电流:0~20mA、4~20mA | |||||
分辨率 | 0.1℃/0.01℃ 2000 码/V 300 码/mV 500 码/mA | |||||
模拟量输出特性 | ||||||
模拟量输出范围 | 0~20V(0~20000 码)、0~10V(0~10000 码)0~5V(0~5000 码);0~20mA(0~5000 码)、 4~20mA(1000~5000 码) | |||||
分辨率 | 0.1%FS |
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
