产品选型
大工计控 PLC_Config 编程软件
运行于Windows操作系统上的编程软件,用于网络化可编程控制器的管理和编程开发,编程语言符合IEC61131-3标准,支持梯形图、功能块和指令码。
产品分类:
PLC 中型PLC
品牌:
PLC_Config 是标准的Windows应用程序,利用其提供的各功能模块,可以有效的提升编程效率,无论是逻辑编程、设备管理,还是监控、调试和维护,PLC_Config 软件都将为您节省大量的时间和金钱。
  通信配置与设备管理
 » 用于对同一网段内多个设备的在线状态、设备参数、运行状态等进行配置
 » 扫描网段内在线设备与从设备
 » 扫描ZigBee 设备拓扑网络
 » 在线设置设备各项参数
 » 设置从设备参数
 » 查看设备状态
  程序管理
 » 提供多种编程语言之间的转换,支持多项辅助功能,方便用户更快更好地编写设备运行逻辑
 » 梯形图编程、功能块编程
 » G 代码编程、运动控制编程
 » STL 指令码显示
 » 程序导入导出,支持西门子STEP7 工程导入
 » 梯形图与功能块互转
 » 程序调试与进程监控
  交叉引用
 » 列出组态程序中变量的使用状态,使用户能及早的发现变量交叉使用的情况,并合理的分配变量空间
 » 字引用统计、位引用统计
 » 引用定位
 » 对引用情况实现双击定位
 » 对变量交叉使用提示警告
  状态符号表
 » 用于对程序所用变量统一管理与监控
 » 为变量定义符号名称和说明
 » 查看变量Modbus 地址,也可通过Modbus 地址添加变量
 » 支持导入导出标准格式文档,实现与其它程序交互
 » 支持在线监控,读写变量值
 » 可将西门子STEP7-200 符号表导入PLC_Config 中
  趋势图
 » 用于监控多个变量在某段时间内的变化曲线
 » 每幅趋势图可同时监控8 个自定义颜色的变化曲线
 » 可打印曲线记录图形
 » 可导出曲线记录图形和数据
 » 支持在线监控,读写变量值
统一下载
 » DownloadUtility统一下载软件为用户提供了整套控制系统方案的一键下载功能。调试时用户可对控制系统中的设备参数与组态程序生成下载镜像,批量生产时通过统一下载软件对整套系统或其中的部分设备进行参数与程序配置,提高生产效率
 » 批量下载设备参数信息、组态程序、从设备参数、从设备组态程序
 » 支持在线和离线采集、配置,统一下载信息
 » 可筛选下载内容
指令集
 » 具有完备的指令集,可以简单快速的编写复杂程序
 » 网络通讯,支持Profibus-DP、EPA、Modbus、CAN、无线ZigBee、等协议
 » 运算指令,包括整形运算、浮点运算、比较、按位操作、移位等
 » PID 指令,包括I_PID、P_PID,支持自整定
 » 定时器/ 计数器,定是周期为10ms
 » 程序控制,包括指令跳转、FOR 循环、子程序调用、中断程序调用等
 » 运动控制,包括单轴指令、多轴指令、轴组指令等
 » G 代码,M 代码
 » 定制指令,为工件检测、生产线经济运行、存储用户数据、数据校验、pH 测量等提供封装指令
  PLC_Config 技术数据
 软件大小  21.7M
 软件语言  简体中文
 操作系统要求  Microsoft® Windows XP Professional
 Microsoft® Windows Vista
 Microsoft® Windows 7
 Microsoft® Windows® Server 2003
 Microsoft® Windows® Server 2008
 最低配置  CPU:1GHz 内存:256MB 硬盘:512M 可用硬盘空间
 Super VGA(1024 × 768) 分辨率的视频适配器和显示器
 键盘和鼠标或兼容的定位设备
 支持设备  PEC 系列、AIO/DIO/PMC 系列、EDC 系列、MEC 系列、iAC/iTC/iTD 系列
 设备可配参数  设备地址、串口通讯配置、实时时钟
 AIAO 通道类型、通道使能、工程校准值
 V 区保持、从设备类型、从设备通道映射
 冗余参数、ZigBee 参数、转发参数
 编程语言  梯形图、功能块、STL、G 代码
指令集  位逻辑  常开、常闭、与或非、沿触发、置位、复位
 整型运算  整型运算、按位运算、循环移位、转换
 浮点运算  三角函数、反三角函数、幂指数运算、PID 运算,支持PID 参数自整定
 比较  整型比较、浮点比较、有符号无符号比较
 程序控制  跳转、循环、子程序调用、G 代码执行
 中断  中断使能、中断类型设置
 定时器/ 计数器  定时触发、计数触发,定时精度包括10ms 和100ms 两种
 网络通讯  支持EPA、Modbus、Profibus-DP、CAN、ZigBee、自定义协议
 运动控制  单轴、多轴、轴组指令
 G 代码  G00:快速定位G01:直线插补G02:顺时针圆弧插补G03:逆时针圆弧插补G04:暂停,精确停止
 G17:X-Y 平面G18:Z-X 平面G19:Y-Z 平面G53:设定工件坐标系注销
 G54~G59:选用1~6 号工件坐标系G70:英制尺寸G71:公制尺寸G90:绝对值方式编程
 G91:增量方式编程
 M00:程序暂停M02:程序结束并复位M03:主轴正转M04:主轴反转M05:主轴停止M06:刀具交换
 M07:雾冷却开M08:液冷却开M09:冷却关M30:程序结束并返回程序头M98:调用子程序
 M99:子程序结束返回/ 重复执行
 定制指令  可为特殊需求定制专业指令,例如工件检测、经济模式、数据校验、存储、排序、PH 测量值
大工计控 AIO5000-AO 网络化可编程控制器
大工计控 AIO4000 网络化可编程控制器
大工计控 DIO3000 网络化可编程控制器
大工计控 PEC4000-AO 可编程控制器
大工计控 PEC3400 网络化可编程控制器
