华讯威达 EcoLink 以太网交换机
2012/6/6 16:06:32
EcoLink管理型工业以太网交换机,为通信网络提供非常高的可靠性,当网络出现故障时能快速重新配置并恢复。具有完整的网络管理功能,可为许多应用提供所需要的配置与监视功能。 EcoLink非管理型工业以太网交换机,为通信网络提供非常高的可靠性,高性价比,具有几种不同的端口配置,可实现与多种不同类型的装置配合使用。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
为什么要用EcoLink无线解决方案
●工业严酷环境下硬件的坚固可靠;
●优良的电磁兼容性能;
●可为电力和工业严酷环境下的应用建立安全可靠的以太网;
●可根据项目需求灵活配置以太网端口的种类和数量;
●满足关键应用对网络故障快速恢复的要求;
●为单点提供可管理可控制的关键网络设备;
●运行温度-40℃至+85℃(无冷却风扇);
●IP40防护等级;
●功耗低;
●钢制高效散热设计。
EcoLink主要应用领域
●为变电站和工业严酷环境下的应用构建安全可靠的以太网
●为控制中心提供健壮可靠的网络传输设备
主要特性
●采用存储转发交换模式
●支持链型,星型及环型网络拓扑
●所有端口支持线速转发
●合法长度的数据包在运行温度范围内均可达到零丢包
●端口间数据延时低,符合工业设备实时数据需求
●能够过滤多种类型的错误帧
●具有拥塞控制能力
●调整缓存容量为1M
● MAC地址表容量为8K
●地址学习速率为148809pps
●面板指示丰富,为诊断和分析问题提供友好界面
●符合RoHs标准
●具有广播风暴抑制功能
●支持基于端口的镜像
●支持快速生成树协议,符合IEEE802.1w
●支持单环快速自愈协议,全网自愈时间<40ms
●支持静态VLAN和802.1Q VLAN
●支持IGMP Snooping
●具有端口汇聚功能
●MAC地址表可管理
● QOS支持4个通信队列
● QOS:输入端口支持基于IEEE802.1P、DSCP及端口
●输出端口支持8:4:2:1/4:2:1/2:1/的权重或
●严格优先级输出调度
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
