优萨电子 AX1N-14/24MR/MT 可编程控制器
●AX1N-14/24MR/MT 结合了微型控制器的优点与较大PLC的模块化和处理能力 ●AX1N-14/24MR/MT 输入输出14~24点,提供继电器和晶体管输出类选择 ●内置EEPROM存储器(8000步) ●实时时钟(内置于基本单元中可与公历4位对应,还可以进行闰年校正),通过内置的大容量电容器,时钟数据可保护一段时间。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:优萨
AX1N结合了微型控制器的优点与较大PLC的模块化和处理能力。模块化结构提供14至128输入/输出范围,还可添加两个特殊功能模块(例如,模拟输入/输出),以满足个体应用需求。AX1N还提供:可选择4种输入输出尺寸,可扩展为128个输入/输出89个应用指令、1536个辅助继电器、256个计时器、235个计数器、8000个数据寄存器8000步EEPROM程序存储器(不需要备用电池),晶体管输出型具有两个100kHz脉冲序列,用于电动机定位应用 。
性能参数
电源规格 AC电源型:AC100V-240V DC电源型:DC24V
耗电量 AC电源型:30W(24M),32W(40M),35W(60M)
DC电源型:15W(24M),18W(40M),20W(60M)
冲击电流 AC电源型:最大30A 5mS以下/AC100V,最大50A 5mS以下/AC200V
DC电源型:最大25A 1mS以下/DC24V,最大22A 0.3mS以下/DC12V
输入规格 DC24V 7mA/5mA 无电压触点或NPN开集电极晶体管输入
输出规格 继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM AC250V,DA30V以下
晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点COM DC5V~DC30V
输入输出扩展 可连接AX2N系列用的输入输出扩展设备,通过功能扩展板可扩展少量点数的输入输出或者扩展模拟量输入输出
程序内存 8000步(无需电池支持的EEPROM)、注释输入、可运行
中写入可安装带程序传送功能的存储盒(最大8000步)
时钟功能 内置实时时钟(有时间设定指令、时间比较指令,具有闰年校正功能)
指令 基本指令27个、步进梯形图指令2个、应用指令89种
运算处理速度 基本指令:0.55~0.7μs/指令,应用指令:3.7~数百μs/指令
高速处理 有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、脉冲捕捉功能
最大输入输出点数 128点
辅助继电器、定时器 辅助继电器:1,536点、定时器:256点
计数器 一般用16位增计数器:200点 ,一般用32位增减计数器:35点
高速用32位增计数·减计数器:[1相]60kHz/2点、10kHz/4点[2相]30kHz/1点、5kHz/1点
数据寄存器 一般用8000点、变址用16点、文件用在程序区域中最多可设定到7000点
模拟电位器 内置2点、通过AX1N-8AV-BD型的功能扩展板可以扩展8点
功能扩展板 可以安装AX1N-□□□-BD型功能扩展板
优萨 AX2N主机系列可编程控制器
优萨 AX1S主机系列可编程控制器
优萨 AX3U主机系列可编程控制器
优萨 AX1N 主机系列可编程控制器
优萨电子 AX-E-8ER/EX/EYR/EYT 扩展模块
