FLUKE 8808A 数字多用表
用于制造、研发、维修等应用的多功能数字表: 5.5 位数字分辨率 直流电压基本准确度 0.01% 双参数显示 专设的泄漏电流测量 2x4 四线电阻测量 六个专设的快速进入的测量设置键 用于PASS/FAIL(合格/不合格)的Hi/Lo 限值比较功能
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
Fluke 8808A 数字多用表拥有种类繁多的功能,可以测量电压、电阻和电流等,而且直流电压基本准确度高达 0.01 %。 由于它针对一些常用测量进行了优化,让用户可以极其方便快速地完成测量。这使之非常便于使用,即使是不熟悉的操作员,也可轻松操作。
8808A 前面板上的六个按钮的功能就像汽车收音机上的电台预设按钮一样。 只需为某一常用测量设置仪表,按 Shift 按钮,然后再按其中一个设置按钮(S1 至 S6),即可保存设置。 以后每次执行该测量时,只需按一下相应的设置键即可。 就这么简单!
设置按钮省去了操作员遵守复杂的操作说明书的麻烦。 操作员不必再依次按下多个按钮来设置测量功能和量程、测量极限值或输入其它测量参数。
用于制造、研发、维修等应用的多功能数字表 消除生产中的错误:8808A 5.5位数字多用表可以完成当今众多常用的测量工作。无论是功能测试还是严格的计量,使用PASS/FAIL (合格/不合格)指示的限值比较功能可以消除生产中的错误,特别是测量值贴边的情况。8808A清楚得显示PASS (合格),FAIL(不合格),不会再有模糊的测试判断。 改善生产测试、研发或维修应用领域的质量和效率 |
测量敏感的漏电流
普通多用表采用分流方法来测量电流,这会造成测量负担电压,进而增加了低电流测量中的误差。 这使执行任务的难度增大(如果并非不可能),例如在由电池供电的设备关闭时确定真实的漏电流,或测量敏感电路中的低电流。 在同类产品中,Fluke 8808A 是唯一一款采用低电阻运算放大器和电流/电压转换技术的多用表。它消除了负担电压,能够测量敏感的低电流。 在这一特殊模式下,8808A 可以准确地测量低电流,分辨率高达 100 nA。
只需两根测试线便可执行 4 线式测量
获得专利的分叉式端子接头具有 2 x 4 电阻功能,用户只需两根测试线(而不是四根)便可执行 4 线式测量。 现今的表面安装组件连接起来非常困难。 鉴于此,如果用户需要用 4 线式技术来精确测量低电阻,则会难上加难。 Fluke 测试线附件将四根测试线合并成了一对测试线,让用户可以轻松完成连接。 用户不仅获得卓越的分辨率和准确度,而且还能享受由于只使用一对测试线所带来的方便性和易用性。
FlukeView® Forms 基本版软件
通过 FlukeView Forms 软件,用户可以对各个读数或一组测量值进行文档处理、保存和分析,然后形成专业的文档,这进一步提升了 Fluke 工具的功能。 它可以将数据从多用表传输到 PC,然后用标准、不可自定义的波形显示读数(以表格或图形方式)。 如需大量的波形或希望使用 FlukeView® Forms Designer 软件来自定义波形,请升级到包含 FVF-UG 功能的 FlukeView® Forms 3.0 版。
内置 Fluke 一流的品质
Fluke 因其结实耐用、稳定可靠和精确无误的多用表而享誉世界。 借助我们的丰富经验、设计标准和质控流程,我们设计了其性能指标经得起任何严格检查的多用表。 事实上,Fluke 仪表的性能通常高于规定的性能指标。 我们的一切工作和努力是确保用户充满信心地进行一次又一次的精确测量。
技术指标 | |||||||||
显示 |
分辨率 |
直流电压 |
交流电压 |
电阻 |
直流电流 |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
