台湾固伟 GOS-310 单通道10HZ模拟示波器
产品信息: 频宽 10 MHz, 单频道 TV 同步分离 高感度:5mV/DIV 操作简便 低价位, 高性能 专为教学, 学生, 工程师及维修使用
产品分类:仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:产品介绍
CRT | |
显示范围 |
75mm round screen CRT, 8 x 10 DIV (6mm/DIV) |
加速器电压 |
约 1.2kV |
垂直系统 | |
感度 |
5mV ~ 5V 共 4 檔 (10进制) |
频宽 |
DC ~ 10MHz |
准确度 |
Within+3% (在电源电压 +5% 以内) |
输入阻抗 |
1MΩ+5% 在 35pF 以内 |
最大输入 |
600Vpp 或 300Vpk (DC+AC peak), <1kHz |
水平系统 | |
扫描率 |
10mS ~ 0.1μS 共 6 檔 (10进制) |
准确度 |
Within +5% (在电源电压 +5% 以内) |
触发 | |
触发模式 |
AUTO, NORM, EXT, TV |
触发源 |
INT, EXT |
外部 |
触发最大输入电压:600Vpp 或 300Vpk (DC+AC peak) |
输入阻抗 |
1MΩ+5% 在 35pF 以内 |
X-Y 操作 | |
频率响应 |
DC ~ 500kHz (-3dB) |
输入阻抗 |
1MΩ+5% 在 35pF 以内 |
最大输入电压 |
相位差 |
3o or less at 10kHz |
校正端子 | |
1kHz+5%, 方波, 0.25Vpp+3% |
使用电源 | |
交流 115/220/230V+10%, 50/60Hz |
附件 | |
电源线 x 1, |
尺寸及重量 | |
132(宽) x 210(高) x 298(长) mm |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
