台湾固伟 GOS-6112 双通道100HZ游标直读模拟示波器
2012/6/26 11:22:16
频宽 100 MHz, 双频道, 具延迟扫描功能 内建 6 位数多功能计频器 (GOS-6103C) 10 组面板设定储存功能 (GOS-6103 / GOS-6103C) 水平扫描自动换文件功能 (GOS-6103 / GOS-6103C) 7 项光标读值量测功能 面板锁定功能 操作设限警告声 LED 显示灯 TV 同步分离电路 触发信号输出 Z 轴调变输入功能 采用高稳定度及高可靠性质量的 SMD 技术
产品分类:仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:产品介绍
CRT
类型
6 英吋内附刻度线之方形显示屏 ; |
磷光质
P31 |
加速器电压
约 16 kV (GOS-6103/GOS-6103C), 约 12kV (GOS-6112) |
刻度照明
连续可调 (GOS-6103/GOS-6103C) |
Z 轴输入
耦合 : DC 感度 : 5V 或以上 最大输入电压 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 频宽 : DC ~ 5MHz |
垂直系统
感度
2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 (以 1-2-5 顺序) |
感度准确度
< 3% (显示在中间 5格的位置) |
连续可调垂直感度
连续可调至 1/2.5 或小于面板设定值 |
频宽 (-3dB)
DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) |
上升时间
3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS) |
讯号延迟
可观察前缘 |
最大输入电压
400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 |
输入耦合
AC, DC, GND |
输入阻抗
1MΩ+2% // 约 25pF |
垂直模式
CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. |
频宽限制
20MHz |
共模拒斥比 (CMRR)
50kHz 时为 50:1 或更好 |
动态范围
在 60MHz 时为 8 格;在 100MHz 时为 6 格 (GOS-6112) 在 100MHz 时为 8 格 (GOS-6103/GOS-6103C) |
水平系统
水平模式
MAIN(A), ALT, DELAY(B) |
A (主要的) 扫描时间
50nS ~ 0.5S/DIV, 连续可调 (UNCAL) |
B (延迟) 扫描时间
50nS ~ 50mS/DIV |
准确度
+ 3% (在 x 10 MAG 为 + 5%) |
扫描放大
x 10 (最大扫描时间 5nS/DIV) |
Hold Off 时间
可变动 |
延迟时间
1μS ~ 5S |
延迟抖动
1:20000 或更小 |
交替分离
可变动 |
触发
触发模式
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
